На компрессоре тоже шильдик есть , там посмотри .
r22
Это Электра Мега аир
На корпусе только Мега аир есть
Шильдик на внешнем блоке и на внутреннем одинаковы, те что я сфоткал. До компрессора добраться проблематично. С окна не реально, а третий этаж, боюсь лестница не дотянуться
Дело в том что он показывает по манометру
Его заправлявши год назад и он плохо холодит и греет. Я думаю что перепутали газы и всадили 410 вместо 22 и засандалили ему давление как для 410
пардон,шекелей
Ток необходимо замерить.
...вот это правильное решение, ибо иногда интуиция, хуже проституции.
уж коль у тебя есть коллектор, и ты его накрутил, то воспользуйся народными приметами:
...если довести температуру на улице до 25градусов (ну чтоб не сбиться), и посмотреть на манометр, и стрелочка показывает около10кг., то газ у тебя-r-22, а если 15кг., то газ r-410а.
(для других т-р можешь скачать табличку).
...другая народная примета:
...если заправочный шланг закручивается на заправочный порт любым концом -r-22,
если только каким то одним, - r-410а.
есть ещё одна примета, но она вся матом...
На улице и есть сейчас 25 градусов, Израиль как ни как.
На сервисный порт накручивается только один конец трубки, т. е. Этот конец трубки на манометры я не могу накрутить, он визуально немного больше и вроде резьба тоже шагом побольше будет. Так что я могу сделать предварительный вывод что газ всё же 410, и давление можно сказать в норме, по манометру.
Прикол в том что я его открыл. Не сказать что он девственный, но он достаточно чистый. Ну я не имею ввиду фильтра, хотя и они чистые. Вентилятор, испаритель. Чистые
Graf-maste, я всё понимаю..., но даже наши "прижимистые" Казахи в такой ситуёвине предпочитают поменять прибор на новый! Плюсов сразу несколько: 1)прибор новый, 2)гарантия (1-2года...), 3)в итоге выходит дешевле, чем чинить старый...
Или я чего не знаю?
П.С. Первые фото более четкие чем последние...
все верно. согласен на 100%. дело в том что прибор не мой. я отказался лесть в него. причин несколько:
1 - прибору 10+ лет. искать поломку и устранять и прыгать вокруг него, будет стоить примерно 40%. денег от нового прибора. я ей (хозяйке). так и сказал, что лучше заменить. потому что у меня язык не повернётся объявить ей стоимость ремонта почти половину стоимости кондюка.
2 - прибор новый скажем электра инвертор будет потреблять на 50%. меньше чем её старый, так как кпд выше и и тп. эта экономия составит примерно около 50$. в месяц, у нас такие цены на свет. если даже денег нет, можно свободно взять в кредит меньше чем на год и будет тоже самое, только с новым кондюком. разницу между новым и старым я уже не буду описывать :-d . я так холодильник поменял, то что переплачивал за свет, теперь идёт на погашения кредита. те же деньги. а я с новым холодильником ( инвертор )
