Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Гул фреона в нагнетательной трубе
    05.12.2013
    16
    По умолчанию Гул фреона в нагнетательной трубе
    Приветствую всех.
    Ситуация такая: доделываем за другими монтаж средней камеры в частном доме, в проекте допущена ошибка: нагнетательная труба в два раза толще необходимой и так как трасса газа 12м по вертикали, в трубе стоит гул фреона и слышно шум поршневого Данфоса.
    В ПХС порекомендовали установить рассекатель потока. Вопрос: кто-то уже ставил такие "глушители" и есть какие то еще варианты убрать этот шум? Труба зашита в короб и перекладке не подлежит в принципе.
    Заранее спасибо.
    24,822
    Ostko, поставь глушитель.. Кстати труба 12м вверх хоть с петлями?
    ...если бы она была с петлями, может и шума небыло...
    Если толще в 2раза, то площадь сечения в 4. Соответветственно скорость уменьшается в 4 раза, можно только предположить, что получится ничто иное как маслоотделитель со всеми вытекающими.
    24,822
    гидрач по высокой стороне тоже бывает-я видел так уморенный "бок"..
    нагнетательная труба в два раза толще необходимой и ...
    .... нихрена гула не будет... Шум появляется при возрастании скорости, т.е при меньшем диаметре... Как-то так господа теоретики...
    Конечно есть - убрать компрессор нахер...
    04.02.2011
    52
    Приветствую всех.
    Заранее спасибо.
    ставил глушититли помогают здорово
    05.12.2013
    16
    Одна петля. Заказчику предложен маслоотделитель - думают.
    Вот я не знаю глушитель это что: гаситель пульсаций или вибраций, расекатель потока или что то другое?
    Резонно, но имеем, что имеем.
    Да, есть такие опасения.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но труба вся и газ и жидкость еще до нас убрана во флекс и уложена в прорезиненные хомуты. При выключенном
    компрессоре с низу до верха не слышно ни стука по трубе ключом, ни других звуков. Как я писал слышно либо шум электродвигателя компрессора, либо движение газа, либо и то и то вместе.
    Спасибо за рекомендацию. Повторю вопрос который уже писал, под глушителем вы что именно подразумеваете, как оно в номенклатруе производителя зовется?
    24,822
    "muffler"))
    24,822
    Совсем повымирали холодильщеги в нерезиновой))
    Вложения Вложения
    24,822
    В реале..
    05.12.2013
    16
    Спасибо!
    05.12.2013
    16
    Поставили глушитель, анаконду и маслоотделитель, шум в трубе снизился практически до нуля.
    muravei77 и всем сочувствующим спасибо.
    Стопудова...
    Ostko, а что там у тебя на фото за ящичек? Войлоком похоже обшит. Самодельный шкафчик?) Вы делали? Как эффект, снижает шум заметно от компрессора?
    05.12.2013
    16
    Ящик офисный, двухстворчатый, металлический. На фото не видно, но есть рама, закрепленная на стену, на которую одет это ящик. На раме же стоит КМ. Ящик обшит автомобильной шумоизоляцией. Шум глушит хорошо, сложно было избавится от дребезга дверей и самого ящика об его раму.
    Так эффект есть и ощутимый.
    Ostko, спасибо за ответ. Спрошу в личке подробности еще.)
    Шум глушит хорошо, но и горит замечательно. Встречал такой экземпляр. И причиной похоже был обычный "бычок", брошенный с балкона. Гореть начало от двери проводов не было и близко. Вовремя заметили и успели потушить, оборудование сильно не пострадало.
  1. Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
    от Denya66 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 20:25
  2. Труба трубе.
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 14:56
  3. теплообменник труба в трубе
    от 0502765018 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 17:19
  4. масло в в трубе подачи
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 22:27
  5. В чем проблема - в вальцовке или трубе?
    от adsl в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 03:51
