Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема с термостатом Стинола (В Грузии)
    29.06.2009
    84
    По умолчанию Проблема с термостатом Стинола (В Грузии)
    нет в продаже двух метрового плюсового термостата.задумка такая,"сворганить" из 40 см термостата 200 см.только загвоздка в том,что не знаю что там содержится (воздух или фреон) и какое давление?
    Да там и фреон, и водород, и ещё чего-то. Но помнится заправлял 12-м -получалось, но настраивать приходилось, сидеть, ждать. Давно было. Неужели у вас такой бяки достать не возможно? Нас сейчас так просто завалили разные производители.
    Давление фреона не узнать,зависит напрямую от температуры. скорее вес нужен. Как это делается, первый раз слышу?
    29.06.2009
    84
    я понимаю,что по весу.но,видать такие весы мне не найти,да и зачем,если тоже самое получится при нужном давлении.(принимая во внимание окружающую температуру).
    29.06.2009
    84
    Мысль пришла,использовать динамометр(также при определённой температуре)
    ни каких весов. в газовой фазе впускаешь сколько влезет, пока запаяешь часть всё равно уйдёт (нужна сноровка), а дальше ставь на место,жди и регулируй. недавно такое проделал в глухой деревне, не было с собой к-57. на месяц хватило, видать утечка по сильфону. но у тебя такое чувствуется не от хорошей жизни.
    giperbob, А не проще провода нарастить и закрепить термостат сзади холодильника?
    Картина маслом!
    29.06.2009
    84
    По умолчанию но у тебя такое чувствуется не от хорошей жизни
    Это не у меня только,это во всём нашем бытии такое.Растаможка повысилась и завоза нет...:confused:
    29.06.2009
    84
    Вадим Юрьевич,я так и зделал,только обещал переделать на "как по-заводскому".Только,видать,з ря!
    попробуй сам закажи партию термостатов, такая большая растаможка, что невыгодно будет? надо посчитать стоимость, мне интересно, термостат в россии 150 рублей, сколько возьмут за растаможку и доставку? саакашвилли довел страну.
    если, что обращайся поможем...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А посылки, бандерольки до вас доходят (через Украину, например)?
    или может кто ездит за товаром он же копейки стоит у нас где то 500-800 тенге
    15.04.2009
    5,738
    Бондарец Денис, о чем и речь:
    ....Растаможка повысилась и завоза нет...:confused:
    На сколько я понимаю - частные передачки не подпадают под растаможку. Другой вопрос - доходят ли до адресата? Или, как в той песне : "деньги в конверт не клади- ссуки все вынут" ? Ждем ответа большого Вовы (если ему еще генацвалы ласты не завернули за внешние сношения).
    Через границу только интернет на халяву, и на него додумаются впихнуть типа НДС что ли.
    15.04.2009
    5,738
    Узнавал в DHL - отправить можно, но нужно адресату на месте узнавать будет ли рассматриваться посылка , как коммерческий груз или нет. Соответственно - будет или нет облагаться таможенной пошлиной и какой. Например : посылка в десяток к59 - если удастся обосновать (по месту получателя), что это для дома, для семьи, а не для работы, то, возможно, удастся избежать таможенной пошлины. В общем, как мне объяснили - эти вопросы должен узнавать получатель в своей местной таможне.
    Так что, giperbob, узнавай всё, пиши.
    15.04.2009
    5,738
    Если уж совсем туго -
    В свое время тоже "восстанавливал" темос -ы . Отрезал сгнивший конец трубки, припаивал 5-ку или 6-ку (около 10см.), одевал баллон с R12, регулятор термос-а выставлял на максим. холод (чтобы ослабить пружину), открывал вентиль баллона, давал газом (при комнатной температуре) и глушил. Обязательно проверял в работе, подстраивал (не всегда и немного).
  1. C138G0,16 проблема с термостатом.
    от изаксон в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 14:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. три стинола и две бирюсы
    от melanat в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 00:51
