Сообщение от
Katastrofa
Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь если подобная тема уже поднималась ранее. В данном вопросе мне хотелось бы больше конкретики.
Холодильник Атлант 6020-031, 2 компрессора, морозилка снизу. Компрессор на холодильную камеру менялся и переводился на r134 (до этого работал на r600a) менялся не при мне так что подробностей не знаю. Вопрос собственно про компрессор м.к., там стоит компрессор атлант TLY6.5KK3, газ r600a. Хочу поменять на компрессор СК-140 и заправить r406a. Хотелось бы узнать все за и против. А именно: потянет ли новый компрессор, не будет ли засора капиллярной трубки, подойдет ли масло из нового компрессора в старую систему, надо ли менять длину капиллярной трубки. И ещё один вопрос, при условии что подобная замена возможна в принципе, как рассчитать норму заправки r406a. На родном газу норма была 45гр. r600a. И если я правильно понял прочитаное на форуме, то r406a надо в 3 раза больше, то есть примерно 140гр.
Заранее спасибо))
