Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Pozis-мир-149-3
    20.11.2015
    76
    По умолчанию Pozis-мир-149-3
    холодильник Pozis-мир-149-3 поменял компрессор (вклинил) стоял ск200(R12) поменял на ско200 R134, капу не трогал. косяк систему не промыл от остатков минералки на всас поставил 150г фильтр. Заправил по протяжке. Проблема не выходит в режим да и давление на всасе маловато 0,1 0,2. Температура испарит хк -12 -14 промерзает равномерно. температура в хк 7. Предполагаю что частичный засор кт? или?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    timur1986, чем заправил?
    Готовь еще один компрессор, если не отключишь СКО умрет вскорости...После такого ремонта нужно сливать смесь масел, мыть компрессор. Или заливать минералку и заправлять R-12.
    14,258
    Ну 150 грамовый фильтр - это круто! Что-то мне кажется, что это он путается...
    20.11.2015
    76
    150 граммовой поставил на всас перед компрессором
    20.11.2015
    76
    134
    Это было среза при замене, или после того как не выходит на режим?
    20.11.2015
    76
    при замене.
    Может его убрать?
    20.11.2015
    76
    Может его убрать?
    я тоже об этом подумал. спасибо за совет
    14,258
    ... Температура испарит хк -12 -14 промерзает равномерно. температура в хк 7. Предполагаю что частичный засор кт? или?
    А чем это ты меряешь температуру испрарителя ХК? При минус 14 тебе никогда не заправить правильно по протяжке. Блокируй термостат, и часа через 4 смотри температуру и обмерзание.
    При любом засорении давление всасывания уйдет ниже нормы, у тебя даже выше нуля.
    Опять же - если испаритель ХК имеет минус 12-14, то температура в ХК должна стремиться к выравниванию...
    20.11.2015
    76
    Температуру испарителя мерил на следующий день было подозрение на термостат . А так заправил пока T всаса не упала до 0 проработал минут 15 потом стравил немного до 6.
    14,258
    Чем и как мерил? Это важно.
    Откуда такая технология - заправлять по температуре трубки на линии всасывания? Тем более для случая, когда заводская смесь 22/142 заменена совсем другим (еще не знаем каким) хладагентом...
    20.11.2015
    76
    мерил инфракрасным термометром (правда китай погрешность 1,2 градуса. Технология может не правильная, может не так понял как заправлять по протяжке.
    20.11.2015
    76
    буду рад любому совету или ссылки как правильно заправлять по протяжке
    14,258
    Ну один совет я тебе дал сразу:
    ... При минус 14 тебе никогда не заправить правильно по протяжке. Блокируй термостат, и часа через 4 смотри температуру и обмерзание. ...
    Это бесполезное занятие, учиться дистанционно: тебе устранение нужно сейчас, а не потом. Все нюансы связанные со всеми конструкциями в мире (не факт, что в моем кругу есть экземпляры, которые водятся у тебя) не пересказать. А уж если попадется аппарат с причудами - то и "помощь друга" не обязательно поможет... Вот сейчас двое суток мой коллега бился с рядовым Стинолом, который "не пошел", есть у него стаж, есть опыт, есть понимание, а толку нет. И такое бывает с каждым минимум раз ежегодно.
    Могу дать и второй совет: если не хочешь задавать много вопросов, то имей привычку или делать максимально также. То, что ты СК заменил на СКО, не мыл систему, и заправил не смесью 22/142 не самый плохой вариант (сам также делаю), но если (например КВ-100 заменишь на СК-100, это будет совсем неправильно))))
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 17.02.2016 в 22:15.
    timur1986, а ты перед заправкой ваккумник подключал на долго?
    20.11.2015
    76
    Ну один совет я тебе дал сразу: Это бесполезное занятие, учиться дистанционно: тебе устранение нужно сейчас, а не потом. Все нюансы связанные со всеми конструкциями в мире (не факт, что в моем кругу есть экземпляры, которые водятся у тебя) не пересказать. А уж если попадется аппарат с причудами - то и "помощь друга" не обязательно поможет... Вот сейчас двое суток мой коллега бился с рядовым Стинолом, который "не пошел", есть у него стаж, есть опыт, есть понимание, а толку нет. И такое бывает с каждым минимум раз ежегодно.
    Спасибо. Буду знать.
    20.11.2015
    76
    Минут 20. Мало? Вот думаю завтра "снять" фильтр перед компр, заново отваккумировать (час) и заправить, Сегодня на смене(
    Извиняюсь, а как надо?
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. POZIS МИР 139-2
    от al777 в разделе Позис
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 07:02
  3. pozis мир 103-2
    от Katastrofa в разделе Позис
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 12:59
  4. Pozis Rk-126
    от Rusfar в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 13:15
  5. Pozis мир-149-4
    от dan в разделе Позис
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 21:48
