Показано с 21 по 40 из 92
Тема: Hotpoint-Ariston hbd 1182.3 f h - проверка сенсоров
    Вот он, покрылся не весь, верх сильнее нижних два колена чуть чуть, самое ниже пока чистое.
    Это значит утечка, привет сервис?
    По поводу отключался или нет не замечал
    Нужно вернуть все как было (включив вентилятор) и дождаться первого отключения. Разобрать и посмотреть. Если и тогда он не будет протянут весь, то велика вероятность утечки. Пока не совсем понятно.
    23.06.2010
    2,113
    Вероятность утечки 80% по описанию, весь испаритель без вентилятора должен покрываться инеем примерно за 10 мин
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Ты сколько колен насчитал в итоге?
    Дождаться первого отключения вентилятора или компрессора?
    Всего пять
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Они отключаются вместе.
    23.06.2010
    2,113
    Всего пять
    Просто вынь перегородку и убери поток воздуха с испарителя, включить холодильник и засечь время за которое испаритель покроется инеем.
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Если не протянет то может утечка.
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Если с холодильным контуром все нормально, через 20 минут работы без вентилятора весь испаритель будет в шершавой изморози.
    Солидарен. И утечки там коварные.
    Не соглашусь, т.к.
    в последний год, периодичностью раз в 4 месяца приходится размораживать холодильник, т.к. вентилятор в морозилке обрастает льдом и появляется характерный стук лопастей вентилятора о лёд.
    И жалоб на морозилку нет.
    Да. И можно замерять температуру морозильной камеры.
    Пaвел, вам сюда: 88003333887, обязаны помочь. Или частника хорошего можете поискать.
    22.01.2009
    1,684
    Такое может происходить если в холодильник попадает много влаги или тепла.
    Поэтому для вашего холодильника важно держать ВСЕ фрукты-овощи в пакетах-закрытых контейнерах, кастрюли-банки держать закрытыми. Может двери кто нибудь периодически оставляет открытыми - из-за этого тоже может такое быть.
    Вообщем молотил компрессор часов семь, нагнал температуру в морозилке -22 в холодильнике +4. Затем отключился. Сейчас работает по такому алгоритму: час работы, затем минут 20 отдых. Посмотрел на испаритель, он на половину затянут. Т.о. утечки нет, раз в морозилке минус.
    23.06.2010
    2,113
    Испаритель должен весь покрыт инеем, если нет то утечка.В вашем случае та и есть наверняка.
    Да ну, при таких симпатишных цифрах температуры?
    Впрочем, можно сделать проще, а именно-положить на ванночку лист бумаги девственной чистоты, а через сутки осмотреть-будут ли на ней следы какого-либо водоизвержения...и потом дальше уже решать.
    Игорь, тут вентилятор на 220. Трабл о котором ты подумал, на них не встречается.
    15.04.2009
    5,738
    Испаритель работает не всей поверхностью. Потеря производительности. Поэтому и работает долго, и быстро обмерзает вход испарителя, где ещё кипит ̶ф̶р̶е̶о̶н̶ изобутан. На весь испар - газку маловато.
    13.06.2010
    2,902
    Если без вентелятора наполовину протянуть, то утека
    15.04.2009
    5,738
    Через сутки - если мотор не крякнет. Проще уж тогда отключить на несколько дней, потом еще раз посмотреть обмерзание испарителя.
    Пaвел, ты б не мучил аппарат, а то увеличишь стоимость и снизишь целесообразность ремонта.
    22.01.2009
    1,684
    Я видел.
    Если честно у меня сейчас и предположений нет что это может быть, нужно ехать и смотреть. Поэтому просто порекомендовал человеку обратиться в СЦ.
    Но что то подобное было год или полтора назад. А что сделал - не помню (со вчерашнего дня вспоминаю...), но не с системой проблемы были, какая то мелочь.
    Вообщем закончилась эпопея с белым другом, привезли из сервиса, заключение сервис-мэна : не контакт в колодке вентилятора и частичный засор системы.
    Сейчас наблюдаю за работой холодильника, после 3 часов работы выскочила ошибка А1, после перевключения не появлялась. Температура в МК повысилась с -22 до -18, а в ХК с -4 до -7.
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    от boomer66 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:03
  3. Продам холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1182.4 H + подарок!
    от SkyMaks в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:17
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
