сопротивление обмоток 6,3Ом у всех одинаково, напряжение на компрессоре 220В на три. Начальная циркуляция- отлично. Весь испар при дозировке 600 грамм покрыт инием за 8 мин. После остановки давление растет бойко. Силу тока не удалось снять, токовые клещи отказали.. Но компрессор сцуко стопорит после 30 мин работы..
завтра надо делать вердикт и принимать решение о дальнейших движениях, возьму заведомо рабочие клещи, просмотрю пускатель, надо думать рациональность замены масла. Боязно выполнять эту неэстетичную и дорогую процедуру наугад, ведь далеко не факт, что это принесет результат
коллеги, подскажите как выйти из патовой ситуации, клиенту необходима камера и настал этап принятия решения.
1) Замена масла происходит либо по графику(запланированная замена масла после отработки компрессором определенного количества моточасов, которое компрессору положено отработать по заранее расчитанному графику, и не важно отработал он столько или нет.)
2) Проверка масла на наличие цвета и проверка тестом на кислотность. Если масло перестало быть прозрачным как слеза младенца, или тест на кислотность показал незначительные изменения кислотности-масло под замену.
3) Замена по факту, когда оно уже или темное, или зеленое, или других оттенков. Обычно при таком раскладе тест на кислотность никто не использует.Просто доливают(разбавляют новым маслом) или меняют на новое.
1 и 2й варианты одновременно использовали в "Магните", когда я там работал. И замену масла по регламенту ТО и регулярные(раз в два или три месяца) проверки масла тестом на кислотность и ежедневные визуальные осмотры уровня и цвета масла. Больше нигде такого качества обслуги касательно масла не встречал.
Обычно всем вааще пофиг. "Оно еще жидкое? Да и бог с ним. "
...а это сейчас и самое главное, всё остальное-колебания воздуха. И напряжение замеряется не фазное, а линейное, оно для твоего случая важнее.
Стоит у меня в "хламе" один компрессор, всё времени нет разрезать, так он мне много крови выпил.ZB38KCE-TFD-551. Запускался, работал минут-пять потом, как будто ему нагнетание перекрывало, или медленно заклинивало, ток сумасшедший. Масло прозрачненькое. Заменил я его, а этот ждёт трепанации...
Если лопнула нагнетоска внутри горшка и греет теплуху, то скоро будет вот это:IMG_0711.jpg
Приветствую всех участников, а случаем на первом фото у ТСа не забита капа? Или это окисл не совсем разгледеть можно.
Да и на 3ем фото, не понятно,что там за геморрой. На всасе во флексе какой ФО? не слишком ли. 3 ФО на один агрегат, да и при условии что родной не известно рабочий ли!
Там точно так, а ТС надеется, что ему скажут поменяй масло через трубочку и всё будет нормально.
Странно, а я всегда считал что это докипатель . А фильтров там всего два
а потом вот так
IMG_20160217_171614.jpgIMG_20160217_171614.jpg по токам и напряжению нет притензий, проблема с циркуляцией 22-го по системе. В первый пуск давление было больше 1.5, а во втором упало до 0,7 и прогрев исщез. Я так понимаю ситуация таки влаги. Просто я думал по аналогии с бытовухой что при прихвате всас идет на вакуум, видимо, в пром не так... И есщё наблюдение, после отключения блока от питания некоторое время идет звук слабой цируляции а по истечении минут 2-3 довольно ощутимый звук высокой тональности в самом компрессоре продолжительностью 2 сек. И компрессор таки греется нехило, есть надежда, что тепловая защита срабатывает адекватно температуре компрессора.
vadim1, подтверждаю, так и есть, а фотографию не понял, прокомментируйте пожалуйста
через месяц-два у клиента намечается глобальная реконструкция, просит минимальный бюджет чтоб протянуть по его словам хотя б два месяца на 0С протянуть, а потом блок в утиль. Промывать весь блок в этом случае игра не стоит свеч. А как по миним. избавится от влаги? Капилляр заменю, подскажите сечение.
