Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Морозильный блок Занотти компрессор останавливается по внутр. защите
    05.07.2014
    49
    клиент копит на новый блок, этот уже мозг выел, надо месяцок бюджетно протянуть.
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    давление на всасе меняется адекватно дозировке
    ...а какое давление? А какая т-ра в камере? А какая дозировка, а как может быть на таком компрессоре капилляра?
    geo-, если бы ты предоставил всё информацию, по агрегату, не пришлось бы гаданием заниматься.
    Легко, даже на МТ64 ставят капиляр.
    05.07.2014
    49
    для начала попробую снова всё скинуть длительный вакуум (фильтр день стоит) и точно отдозировать 22-й. Скажите пожалуйста более-менее давление всаса и нагнетания на работающем вент. На влагу не похоже иначе бы менялось давление всасывания.
    ТРВ не пробовали поискать?
    05.07.2014
    49
    щас посмотрю, чего я там на калькулятор нафоткал,.. При 540-ка гаммах 22-го давление 1.2 после того как начал включатся вент. за пол часа работы температура с 22С до 10С, а дальше остановка..
    смотрю чего есть из фото
    только на занотти как правило их там два..
    05.07.2014
    49
    про трв не подумал, из фото пока только компрессор. На 15-ти летнем блоке Занотти я не обнаружил шильд, с виду стандартный низкотемпературный блок с оттайкой ТЭНами Элливелом на 7 кубов охл. потом отфотографирую выложу. Камера оччень древняя самопал, посему могли компрессор с запасом по мощн. ставить
    Ну упёртый же ты, geo-. Читай посты сначала.
    Для этого компрессора макс. ток 7.5 А. Для срабатывания кликсона нужен хотя бы на 20-30% больше. Также он срабатывает от температуры, кликсон размыкаеться при нагреве 110*С, но может и подгоререть контакт в кликсоне от частого срабатывания и тогда он тоже срабатыват из-за нагрева контактов (но такое очень редко).
    22-го давление 1.2 температура ... 10С
    низковато давление, смотри обмерзание испарителя, похоже на забитый фильтр или капилляр, в прошлом году было фильтрующий элемент развернулся в корпусе и цеолитом частично перекрыло вход в капиллярку
    низковато давление,
    Блок н.т., давление около 0.9, ну и взависимости от окружающей.
    Хоть немного голову прочистил.
    При срабытывании внутренней защиты, меряешь ток по фазам компрессора, (макс указан на бирке), если нормально, смотришь охлаждение компрессора.
    рабочий ток 3 А при -25 кипения и 40 конденсации.
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.02.2016 в 11:56.
    Утечка была на всасе, компрессор тянул в себя. Масло гигроскопично и напитало влаги. Думаю что одним фильтром и за один день здесь систему не высушишь. Прихватывает ТРВ или капилярку, вот и вся проблема по полочкам.
    05.07.2014
    49
    Фильтру день, а вырубался как до заправки, так и после. сейчас я получаю информацию... спасибо за ответы, теперь я спланировал более-менее план действий и склоняюсь, что видимо недозаправил, также посмотрю пайку, мож косякнул.. сниму показания точно сопротивления, токи, напряжения, фотосессия блока, контроль ТРВ- капилляр, протяжка... Всёж остались вопросы давление+- и номинал ампераж+-
    05.07.2014
    49
    пока печатал давление теперь вижу, а сила тока?
    05.07.2014
    49
    торможу, слишком быстро развиваются события 3А нор 7,5А макс. теперь картина более-менее ясна, всем спасибо, отпишусь!
    Цитата Сообщение от Lamanoff Посмотреть сообщение
    потом узнаем почему срабатывает вот эта защит
    или вот эта)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    срабатывает по разному, может мин 30, может и 45 поработать и стоянка такая же
    Такие симптомы часто бывают при отвалившемся или подгоревшем контакте в магнитном пускателе. Токоизмерительные клещи помогают найти фазу которую надо проверить..
    IMG_0712.jpgБывает и такое, но тут 160-й)))
    ...это первое, и второе, geo-, ты можешь наконец дать полное название машинки. Не верю я, что занотти такой мощности без ТРВ. У меня их шесть штук, и все с ТРВ...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 20:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 21:36
  3. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
  4. на турецкой лыже 12 не работает от пульта внутр блок
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 03:17
  5. Fuji.elektrik - нужна плата управления внутр блок
    от пыхыч в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 13:28
