Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ZANOTTI FZ248 ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
    Лампочка ZANOTTI FZ248 ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
    При включении установки пульт тестируется, после теста на пару секунд появляется цифра 10, после высвечивается "off" также на пару секунд, а после все гаснет , не реагирует не на одну клавишу, кроме клавиши "set". После нажатия клавиши "set" на экране отображается задаваемая температура в виде моргающий цифры и надписи "set1".Подскажите в чем проблема?????
    В блоке управления. если быть точным, в напряжении с ключа.
    с какого ключа, зажигания или управления.
    Мил человек, неужели все так плохо?
    Пнули, прям носом тыкнули. Беги с мультиметром к машине.
    на пульте на одном +5в, на другом +4,5в, третий -0в, на установку приходит 24в, но все релюхи 12в, а все оборудование 24в, вот еще, что при нажатии на кнопку "prg" в течении 5 сек. он переходит в режим программирования.
    Юра 58ru, Давай по другому. Какие провода идут к блоку управления? Схему чтоль посмотри.
    к блоку управления идут три тоненьких экранированных проводочка, красный, синий, желтый, на красном+5в, на синем +4,5в, на желтом -0, а если кто подкинет схему или мануал буду рад. Фотки чуть позже кину.
    Юра 58ru, Да не к пульту. К тому что в конденсаторном отсеке.
    Масса, +12 /24 вольта что еще знаешь?
    А тебе написали
    Тяжела доля твоооя... Аминь.
  1. Проблема с пультом ДУ
    от Nicto в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 13:58
  2. Zanotti FZ248\2 Где "спрятался" фреон?
    от Kott01 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 19:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 22:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 03:38
  5. Прошивка для пульта управления Zanotti DFZ-425
    от Koliatoday в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 13:07
