Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    12.02.2016
    83
    По умолчанию Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    Доброго времени суток.
    Территориально нахожусь в Индонезии.
    Небольшой семейный магазинчик эко продуктов.
    климат экваториальный, очень жаркий.
    Есть витрина без названия (как на фото)
    Ширина витрины 2 метра.
    в днище по середине сделан бокс с испарителем примерно на треть камеры.
    Компрессор стоит aspera e6210e
    фрион r22
    давление 30
    ток 2.4 ампер. (смотрел как мастер измеряет)
    Стабильно она держит только +10 (в баночке с водой после суток, в комнате +25)
    если запихнуть датчик к испарителю то +5
    на температуру отключения выходит только в очень пасмурную и холодную погоду, что бывает оч редко.
    местные мастера к сожалению совсем слабые и предлагают только идеи с улучшением циркуляции воздуха вентиляторами или установкой стабилизатора)
    залили сначала r134a, только через неделю я понял что они накосячили и заставил поменять на r22
    для донорства есть:
    2 сплит кондиционера на 5000 btu работчих
    доступ к различному холодильному бу оборудованию.
    если нужно что то замерить - пишите, все сделаю.
    Нужен совет как довести температуру продукта хотябы до +5 в любую погоду.
    24,822
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    (как на фото)
    где оно?
    А фото где?
    давление 30
    Даже не важно где - это охренеть....
    Для начала урони до 15.....
    Далековато, знаю..Но не знал что там вверх ногами ходят. )) Сам свои фотки смотрел?
    Где он 30 бар давление увидел, если сервисный штуцер на всасе только.
    Моежет прост капа забита?
    Витрина такое же говнище что и карбома, походу.
    12.02.2016
    83
    странно на компьютере фотографии смотрятся правильно..
    надеюсь эта как нужно встанет
    А витрина должна работать на каком газу? Шильдик есть?
    Обычно витрины и работают на 134м. В Индонезии то я хз, не был там ни разу)
    Как ты это понял, если не секрет?)
    12.02.2016
    83
    витрина фуфло да, и есть оч большое желание купить новую хорошую)
    но денег хватило только на эту..
    надеюсь получиться привести ее в чувства.
    давление 30
    местные мастера...предлагают только идеи с улучшением циркуляции воздуха вентиляторами
    ...местные мастера скорее всего правы...
    12.02.2016
    83
    поискал в интернетах описание компрессора - там явно указано что она на r22 работает
    Безрезультатные попытки местных мастеров подтолкнули к активным поискам ответов)
    нарыл что нужно r22 заставил поменять..
    собственно все балоны у меня уже есть и r22 и r134a могу и сам заправить уже.
    просто витрина у мастеров пока стоит..
    давление 30
    30 чего? Если PSI то это чуть больше 2х Бар на всасе, и как бы для витрины, которая по идее на 134м должна быть, это немного дофига.
    Но при определенных климатических условиях 30 пси это более менее норм. Если конденсация высокая.
    RBNIKITIN, паспорт почитай... Производитель гарантирует температуру в 7-10 см от поддона.... Так что она у тебя работает....
    12.02.2016
    83
    в этом случае можно просто поставить вентилятор который будет дуть вдоль витрины. и все должно стать хорошо..
    но не стало(
    12.02.2016
    83
    паспорта нет, витрина б/у.
    и идентифицировать производителя я не смог.
    если по паспорту так то это не оч хорошо..
    значит надо мудрить как ее улучшить а не просто починить(
    трабл в том, что много неизвестных.
    судя по всему компрессор поменяли на новый. может быть так, что на 134м компрессор такой производительности или оригинальный компрессор просто не нашли, и подобрали компрессор с такой же производительностью, только маркировкой r22. вопрос в том, менялось ли масло, когда они заправляли витрину 134м, потому как в компрессоре под 22 газ масло минеральное а для работы с 134м газом нужно синтетическое.
    но это все мелочи. есть еще кое какая разница. это разница в давлениях и установленном дросселирующем устройстве. думаю стоит в витрине обычная капиллярная трубка... между 134м и 22 в принципе разница не сильно большая, будет работать и так и так. но система потеряла часть производительности при переходе с 134го на 22й.
    в любом случае. если с капой проблем нет и конденсатор чистый, то вся проблема просто в самой витрине. она тупо слабая и беспонтовая.
    Только так... Удачи тебе браток
    12.02.2016
    83
    я пока еще не во всех обозначениях разобрался..
    на картинке манифолд, вот на таком же они до 30 догоняли.. что это? бары?
    Старик, что бы подобное барахло привести в чувства, нужно как минимум поставить нормальные скоростные вентиляторы, заменить компрессорно конденсаторный блок целиком на более мощный и помудрить с капой.
    Это минимум. В идеале выкинуть всю гидравлику нафиг, поставить новый испаритель, новый ККБ, и поставить скоростные вентиляторы, что бы воздушного давления хватало прогнать воздух по самому охлаждаемому объему, а не только над нижней полкой ветер гонять.
    Это как бы тоже не дешего) И на ликвидность витрины никак не повлияет. Она как была старой и б/у так и останется.
    Это PSI.
    30 PSI это 2 бара с копейками.
    12.02.2016
    83
    была такая мысль.. вероятно выкупили витрину убитую и отреставрировали как смогли)
    трубку сфотографирую завтра.
    масло не лили вообще никакое.. только немного метила.. один колпачек
    что нужно сейчас залить?
    как я понимаю варианта 2.
    1 поменять помпу на бу но более мощьную и r134a..
    2 поменять капилярную трубку на немного другую для r22 (какую нужно или как подобрать?)
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Samsung RL55TTE1L Не держит температуру.
    от sevholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:06
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
