Показано с 1 по 20 из 24
Тема: CarrierViento300 включаю- компрессор крутит независимо от наличия газа
    По умолчанию CarrierViento300 включаю- компрессор крутит независимо от наличия газа
    Доброго дня дорогие коллеги. Был на днях у меня клиент , Газель с CarrierViento300. Опрессовываю систему - нахожу трещину в компрессоре. Азот весь утёк, давление на нуле, хозяин включает систему - и , о чудо, муфта щёлкает и компрессор начинает работать. Судя по всему такую шутку с ним проделал предыдущий водитель, очень похоже - поменявшийся с кем-то компрессорами :-) . Подскажите пожалуйста - что в системе электрооборудования нужно сделать, чтобы оно так работало, невзирая на датчик давления? Просто он нашёл новый компрессор, хочу сделать чтобы система начала работать корректно.
    08.03.2011
    4,896
    Давления озвучь.И может чудеса закончатся...
    По сути ты сам и ответил на свой вопрос!
    Датчик давления замыкаешь и будет работать что с газом что без...
    08.03.2011
    4,896
    Ну в принципе да,пока не придет неминуемый клин.
    Что прессостат найти и прозвонить сложно?
    Дальше выводы соответствующие.
    Так а я же писал , давление там разве что атмосферное , а по манометру =0
    Большое спасибо! А датчик давления в данной системе располагается в районе конденсора ( т.е.- в наружном блоке)?
    08.03.2011
    4,896
    ПисАть то писАл,а вот читать по ходу не читал.Датчик отсекает по вакууму.
    а по манометру =0
    Прошу прощения за повторный вопрос - а где там датчик стоит сам? В наружном блоке рядом с конденсором?
    на всасывании датчик стоит
    ...коллега, а ты сам как думаешь, где должен стоять "датчик по вакууму"?...
    коллеги на данной установки нет датчика низкого давления, в наружнем блоке возле конденсатора стоит единственный датчик высокого давления расчитан на срабатывание (отсикание муфты) при давлении 35 бар.
    что....нужно сделать, чтобы оно так работало, невзирая на датчик давления?
    ...по-моему, этого хватает. а А есть там датчик, или нет, это уже не важно...
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    отсикание муфты
    Бедный LP...
    Бедный LP...
    Бедный хозяин будки...
    Зачем врать? Нагло врать? Там два датчика возле конденсатора!
    ...да-пОлно Вам ссориться, господа! Бывают установки одного производителя, а архитектура разная, специалист разберётся...
    Тут ты полностью прав.
    А вот в этом для конкретной установки сомневаюсь.
    ...именно этой установки я не видел, но из информации, предоставленной уважаемым ТС, следует только одно, что он взялся не за своё дело...
  1. индикатор наличия соли посудомойка Bosch
    от Kizilkum в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 21:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 17:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  4. daikin R50 не крутит вентилятор
    от vbolt в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 16:59
