Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Неизвестный контроллер
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Неизвестный контроллер
    Всем добрый день. Вот недавно нашел водоохлаждайку, и с ним контроллер управления неизвестного происхождения и производства. Стал вопрос изменения температуры и не кто не смог этого сделать. Не подскажите что это за контроллер такой. Так как у заказчика нет на него никакой документации. А хотелось бы с ним разобраться
    Ищи опознавательные знаки на обороте платы, например.
    Потому что по ходу это полукустарное производство - коробка не фирменная, а с обычной электрической комплектации.
    24,823
    сделано или в РФ или на Украине или ещё где на постсовецком пространстве.
    24,823
    Если это танк охлаждения молока скажи его полное название.
    06.10.2013
    86
    Специально Снимал коробку со стены, плату смотрел на обратной стороне нечего нет!!!! Единственный опозновательный знак то что процессор ATMEGA128
    06.10.2013
    86
    А можете тогда подсказать какой аналог можно поставить. Или схему аналога алгоритма работы этого танка.
    Drabash, смотри пост #4, от названия зависит комплектация и алгоритм работы.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Здесь посмотри http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1333
    Или поищи Frigomilk 9 -10, это танк охладитель молока, там контроллер стоит FIPO 1
    Последний раз редактировалось Ref58; 10.02.2016 в 19:08.
    24,823
    ты хоть фото танка дай... по документам закупа (или "баланса") что значится? насрать на холодилку, кто производятел?
    06.10.2013
    86
    Да в этом все и дело, нет на нем никаких опозновательных знаков!!!!
    17.03.2016
    10
    Разобрался? По идее, ниже 4 по цельсию выставлять нельзя. Ежели это именно молокоохладитель. Выше тоже не рекомендуется. В нулевых годах много таких было смонтировано. Дабы не впадать в уныние от невозможности найти тех.документацию, можно навесить сопротивление к датчику(посмотри, что там- птц или нтц).
    Хотелось бы также узнать, зачем понадобилось менять установку температуры? Ибо, молоко должно быть охлаждено до 4 градусов в течении 2 часов после дойки. Исходя из этого расчитываются молокоохладители(двухразо� �ое,трехразовое доение).
    Похоже на конструктор ОАО "ВМЗ"(Вологодский машиностроительный завод), так на вскидку. ВМЗ норм парни. Когда у нас была необходимость(купили б/у оборудование), они прислали всю документацию на молокоохладитель. Если это оно то отправь им запрос на почту или позвони.
    очень даже фирменная. У вмз танков такая же. Такую конструкцию фиг забудешь)
    06.10.2013
    86
    egoiste
    БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!!!
    30.01.2012
    290
    Данное изделие изготовлено по Советскому ГОСТ,такие платы в космос летали и приземлялись без скафандров целыми.))
    имеет степень защиты и наработку на отказ,как у военных образцов изделий
    это отечественное производство,унифициров----, мелкосерийное, документация только у завода изготовителя тк контроллеры заточены по его ТУ и под его изделия,собраны и разработаны на собственных производственных мощностях.
    ищи ТУ,модель,серию вытравляется прямо на плате гражданских образцов изделий
    (апач по ходу плохо ест 1251,с 10 раза пост написал,норм стало после замены букв на ----)
    Это блок управления CUB 1
    Их сайт apk-inter.ru
  1. Неизвестный контроллер
    от wandos в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 12:29
  2. неизвестный ларь
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 23:54
  3. терморегулятор неизвестный
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 09:06
