Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Scotsman mf 56. Обмануть оптический датчик наполнения.
    По умолчанию Scotsman mf 56. Обмануть оптический датчик наполнения.
    Уважаемые коллеги сервисники. Наверняка многие сталкивались (тся) с проблемой частого загрязнения оптического датчика заполнения бункера. Фильтр механической очистки установлен, умягчитель воды регулярно регенерируется солью, но история с остановками раз в неделю - две не прекращается. Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо - Хочу примастырить термостат с термобаллоном внутри бункера, чтобы работал вместо этого датчика. Кто нибудь заморачивался таким колхозом? Делать то все равно придется, просто думал может уже кто переделывал и подскажет что нужно замыкать - размыкать этим термостатом, чтобы все корректно работало?
    28.10.2009
    1,868
    Dgeksson, Что-то сильно быстро датчик сасерается или плохо его прочищаеш. Обычшо прочистки хватает минимум на пол-года минимум.
    Очевидно очень жесткая вода и с этим ничего неподелаеш.
    Для этого тебе нужно найти термостат который ставится на "полный бункер". Смотри по схеме подклучения оптического датчика.
    Или как альтернатива, на выходе лтда из канала в бункер, можно поставить конечник с заслонкой - на полный бункер.
    А не проще поставить штыревые датчики заполенения по жидкости, которые ставят на водонапорных башнях? Там как только вода касается штыря, (а их 4 разной длины, самый короткий от крыши - аварийный уровень), то срабатывает система включения или выключения. вторым электродом (массой) служит корпус бака в башне. Тем более, что по исполнению система может быть низковольтной.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.02.2016 в 13:06.
    А еще есть готовые решения на кипятильниках еще советского производства.
    23.01.2011
    1,685
    А еще можно использовать датчик уровня охлаждающей жидкости от авто!?
    6,681
    или от унитаза...
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    или от унитаза
    Кто что использует, а так да самый дешёвый вариант и только механика нет вообще электроники
    я ставил 961 контроллер-датчик в бункер, уставка вродь минус 2.
    Ставили, с горной водой чистой некорректно работает. ЭКМ с котла решил проблему.
    Все это понятно что вы пишите.. Нужно обмануть электронику. Вот в чем задача. просто разорвать провод датчика? Там три или четыре провода идет. Думаю это не правильно. Плата будет видеть обрыв датчика, и отключать его по аварии... наверное.
    Dgeksson, скачать мануал слабо? Там есть схема и ..... нуууу, блин, я не знаю.....
    Ну это нюансы в общем, у ТС конкретно:
    ... проблемой частого загрязнения оптического датчика заполнения бункера.
    Не похоже, что там чистая горная вода...
    Dgeksson, имхо нужна консультация грамотного КИПовца, это их проблемы и решения (КИП и А = контрольно-измерительные приборы и автоматика).
    Александр, я как раз поэтому тему на форуме и создал.
    Хорошо что разжевал, а то мы ж русские хохлы такие недалекие...
    Да я знаю. Сам и сделаю. потрачу на пару часов больше времени. Тем более что я в начале темы так и написал
  1. Оптический датчик уровня масла
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:24
  2. обмануть датчик температуры сплита
    от astraschab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:58
  3. AKAI Ras-120 как ОБМАНУТЬ ТАХОДАТЧИК
    от андрей 08 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 13:10
