Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ЛВН 600П Ларь нужна помощь
    По умолчанию ЛВН 600П Ларь нужна помощь
    Обмерзает верхняя шторка
    АдресРжев
    4. Рекомендации по созданию новых тем
    1. Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
    2. В сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемый теме.
    3. Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    4. Не злоупотребляйте тегом [quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
    5. Основным языком форума является русский
    В клубе запрещается
    1. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Между шторками небыло уплотнителя, уплотнитель поставил. Обмерзает только верхнее стекло. Терморегулятор установлен на 90%.
    24,822
    стекло "родное"?
    Кстати - с неродным стеклом ларь не отключается, поскольку температура в объеме не дотягивает даже до минус 20...
    стекло "родное"?
    Стекло родное.
    А ты бы проверил, это несложно.
    это несложно
    Молотком)
    Krucha, настолько немногословен что даже гадать неохота
    Италфрост вроде получше качеством, Фростор запотевшими шторками славится, чуть летом дождик на улице, а чтоб обмерзала, зимой, когда влажность 30%, ни разу не видал
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Молотком)
    Стекло родное , это без сомнений там отверстие под замок. Ларь не старый года три всего. Перемещён из другого магазина. В магазине работает вытяжка с при точкой, в помещение тепло. Меня смущает что обмерзает только одна шторка. Холодит он хорошо на термометре -35. Хочу попробовать поменять их местами, шторки, если опять обмерзает эта же, то понятно,а вот если опять верхняя? Есть фото но не могу вставить, может кому переслать на почту?
    Может стекло хорошо промыли щеточкой. Возьми тестер промер сопротивление внутренней стороны секла, примерно 20...40 Ом.
    23.01.2011
    1,685
    Сей час тебе и не одно отверстие могут зах..чить еще и края обточить как на заводском, так что наличие отверстия не показатель. Раз обмерзает одно наверняка поменянное.
    24,822
    накой хрен в ларе -35?
    И дует на ларь? может здесь искать, а не ларь курочить.
    Но а рисунок чёрной краской тоже нанесли?
    Температуру внутри не мерил, это то что показывает родной термометр.
    Ларь конечно курочить не буду, проверю все версии потом отпишусь. Но я склоняюсь что всё таки что либо стекло бракованое либо как то повредили термо слой. Осматривал аналогичный Ларь новый на другом магазине, при такой же температуре, на ощюпь стекла его были теплыми, а у этого холодное.
    24,822
    Krucha, закинь термометр в объём. "-35" жоско)
    Проблема решена, как оказалось всё было очень просто, какой-то идиот при ремонте отвалившейся ручки умудрился приклеить её на обратную сторону стекла. Вобщем термо слой оказался снаружи Ларя. Всем спасибо за помощ.
  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:14
  2. нужна помощь
    от xXx12 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 21:28
  3. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13
  4. Нужна помощь
    от sergey5202 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 23:31
  5. Нужна помощь!Ультранизкотемпературный ларь МЛ-150/86
    от Семеныч в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 17:42
