Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung RL33EASR постоянно пищит
    19.06.2009
    5
    По умолчанию Samsung RL33EASR постоянно пищит
    После отключения света постоянно пищит, на индикации светится символ rd. Все остальное работает. Подскажите что может быть?
    сбой в работе воздушной заслонки
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    либо в системе оттайки
    Система оттайки не причем.Заслонка, моторчик, геркон.
    20.08.2009
    955
    ага ,раскажи мне,,,,,,недавно менял тэн на 33 с ошибкой рд,или у меня глюк??
    20.08.2009
    955
    или я реально путаю????
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Смотря какой тен.
    Проблемы с заслонкой. Разморозка бывает помогает...и без повторов.
    Да вполне возможно что спутали.Тэн оттайки испарителя когда не исправен, холодильник зависает без каких либо сигналов.Вот про тэн около заслонки
    не знаю никогда не выходил из строя.
    ошибка rd по моему означает что то со сбоем в работе модуля а вообще в аристонах это значит ,что не работает кнопка двери
    Как может помогать разморозка заслонке без повторов? Хорошо, заслонка примерзла,ее оттаили и что она больше не обмерзнет?Хорошо помогает смазка заслонки и вокруг ее морозостойкой силиконовой смазкой.
    Наблюдал именно разморозку без повторов несколько раз. Из-за чего можно домыслить. А вот
    Требует вмешательства специалиста. Кстати это не единственный метод.
    20.08.2009
    955
    виноват,прошу прощения.,точно куриная память,тэн менял на глюченом холоде.а по rd недавече после спецов.,переделывал.сдох мотор заслонки,так они от микроволновки всобачили и подошло ведь.но ошибка на пропала.,когда полез то сразу не вьехал.долго сидел смотрел на заслонку пока не вкурил что она медленно крутится и тест не проходит.заменил на родной и всё поехало.ещё раз извиняюсь.ксати бывало с ентой ошибкой попадал при диагностике оказывалось ,что заслонка с перекосом работает.ножом раздуплил отверстия немного и всё пошло.смотреть надо в тесте и на геркон.,бывает зумерить начинает.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    виноват,прошу прощения.,точно куриная память...
    Стали реже попадаться? Исправились китайцы...
    20.08.2009
    955
    не держу в памяти ремонты.,по принципу пришёл увидел победил.,поэтому на вскидку могу попутать.,плохая черта.надо исправлятся.да и в нете сидишь обычно по вечерам и мозги включаются с трудом.что до китайцев ,то мне кажется что они не исправятся,во всяком случае ближайшее время.
    09.02.2010
    1,831
    Почему не исправятся, уже исправились 33 стали попадать крайне редко.
    А если и попадают то старички первой серии.
    RL33 сняты с производства. Теперь идет RL34.А последние RL33 были похуже первых.
    По умолчанию срочно нужна помощь!!!
    у меня сломался холодильник rl 33eams (не работает холодильная камера, морозильник работает), приходил мастер и сказал что полетел температурный сенсор в камере испарителя. и запросил за ремонт 7000!!! (просто ппц). но не в этом дело, я купил этот сенсор (всего за 350 р!!!!) и собираюсь его поставить. но у меня вопрос, обязательно ли его менять вместе с термо-предохранителем (биметалл, его еще вроде называют) или можно попробовать заменить сначала сенсор? в наличии термо-предохранителем нет в магазине где я покупал. а ждать пока его привезут целую неделю!!! заранее спасибо!
    29.06.2009
    84
    По умолчанию Выбивает код d5,кто поможет с инфой
    Выбивает код d5,кто поможет с инфой,что за сигнал
    Главный датчик испарителя.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 10:42
  2. Samsung RL34ECTS пищит
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:30
  3. Постоянно пищит ARC 4138
    от Serg435 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 23:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 17:13
  5. Постоянно пищит!
    от around в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 00:32
