Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблемы со Stinol 110
    По умолчанию Проблемы со Stinol 110
    Добрый день.
    Больше недели назад мой старичок Stinol 110( ему около 20 лет ), отказался холодить. Почитав форумы, понял, что неполадки с реле. Так оно и было, при замене пуско-защитного реле, не аккуратно вырвалось тепловое реле.
    Заменив полностью комплект из двух частей, холодильник заработал ( часа 2 ), после переставили его в угол, включили, снова щелчок и всё. Мотор снова перестал работать. Проверили компенсатор(sl28ye-4e), сопротивление в порядке ( 2 нижних контакта около 20 ом, 2 остальных варианта 9 ом и 11 ом ). Тепловое реле не прозванивалось, разобрав его увидели дряхлую пружинку перебитую, сравнив её с родной пружинкой поняли, что она не выдержала напряжения и лопнула, слишком хиленькая. На прямую с пуско-защитным реле, но без теплового реле всё работает.
    Было снова куплено "тепловое реле Корея 4тм" - снова запуск мотора прошёл успешно, но через 3 секунды - щелчок, и тепловое реле перестало прозваниватся, но такое чувство, что оно ещё хуже первого по качеству сборки.
    Вопрос заключается вот в чём, сейчас сложно найти родное, хорошее Тепловое реле для моего холодильника, везде китайщина. Можно ли установить на мой компресс - реле от Атланта РКТ 2 или РКТ 3? будут ли в этом какие-то проблемы?
    Ответ заключается в том, что надо заменить компрессор...
    Всё так плохо? А почему на прямую, минуя тепловое реле он работает стабильно?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А сколько по времени он работает напрямую?
    Долго его не гонял, ну минут 5 работал, потом я сам его отключил.
    Тут ещё что интересно, после первой замены реле, при включение холодильника был щелчок и мотор выключился, я выключил его из сети, перевел терморегулятор на мощность 1 ( до этого 3 стояло ), запустил и всё заработало. После того как передвинул холодильник на место и собрал весь короб, включив холодильник, реле снова щелкнуло, после этого уже ничего не включалось.
    Для этого надо замерить потребляемый ток... У Вас короткозамкнутые витки в обмотках компрессора, потому и сгорает тепловое реле... И китайцы здесь не причём...
    02.12.2010
    1,219
    Можно, только боюсь ему это не поможет.
    02.12.2010
    1,219
    Замер тока мастером поставит все точки над и.
    Я как раз думал о вызове мастера, так как уже 2 убитых тепловых реле потратил 650 рублей общем.
    Сам я не смогу произвести замеры мультимером?
    Большое спасибо за оперативные ответы.
    А понял ли ты , что в профессиональном разделе запрещено , согласно правил форума , не мастерам темы создавать ? И почему поиском по форуму не искал и не читал ?
    Рукосуй-рЫлеменятель , купи ведро рЫле сразу .
    А мог бы мастеру заплатить и знать точный диагноз , хотя и без этого компрессор уже труп . Ему на кладбище прогулы ставят.
    02.03.2016
    39
    Заплатить мастеру можно, но за хорошую работу, а не развод на деньги. Привожу конкретный пример. Стинол 110 перестал работать. Вызвал мастера на диагностику. Мастер обнаружил сгоревшие тэны и все. Цена вопроса 5500руб Спросил будете ремонтировать, я согласился. Тэны заменили, денежку взяли и побежали галопом по другому вызову. Холодильник стал работать, в морозилке все отлично, а вот в холодильном отделении тепло. Вызываю по гарантии этих чудо мастеров и те определили засор капиллярной трубки. Разве это мастера? Это халтурщики. ДИАГНОСТИКУ надо проводить точно, а не на глазок. Так что всем потребителям советую составлять диагностический акт о конкретных поломках холодильника. Деньги все любят, а вот хорошо работать не получается.
    23.06.2010
    2,113
    Можете уже не вызывать компрессор труп. Вы уже сэкономили, вам тут диагноз поставили!!!
    13.06.2010
    2,902
    Просто совпало. А на лицо сдох компрессор , а защита на реле его рубит по току. Чего нет когда на прямую . Увы но 20 лет он отработал все сроки что на него были поставлены или замена компрессора или новый холодильник. Ещё ещё правда балкон пока зима...
    Так уже больше недели, холодильником - служит балкон Ещё спасает, что дома есть морозильная камера одиночная .
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  3. Stinol 102ER проблемы в МК
    от vadixx в разделе Стинол
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 00:19
  4. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
  5. Stinol 102 - проблемы с разморозкой
    от Mari в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:41
