Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Hotpoint Ariston bcm 33 a f rf не включается холодильная камера
    Вопрос Hotpoint Ariston bcm 33 a f rf не включается холодильная камера
    Здравствуйте! На Hotpoint Ariston bcm 33 a f rf не включается х.о., м.о. работает нормально, вентилятор крутит, испаритель обмерзает весь, а в х.о. только свет горит, ошибок нет, воздушный датчик в х.о. звонится, при включении режима супер в х.о. клапан щелкает и переключает на холодильник на секунду, на сколько я знаю данный аппарат должен при включении набрать сначала в холодильной камере температуру а потом только на морозилку должен переключиться, по крайней мере модель по старее мне попадалась, работала именно так... Подскажите, может кто встречал!
    Утечка. R-600 заправлен?
    был заменен компрессор, на 134, по обмерзанию норм, почти до обратки промерзает, и по давлению норм, клапан не переключает на х.о., при включении и отключении кнопки заморозка на х.о., включается на секунду и проход слышно по испарителю...
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Клапан предназначен работать на R600a
    На 134м работать не будет или будет глючить.
    30.01.2012
    98
    А почему на 134а -работать не будет!Возможно перезаправлен ,и не набирает температуру в МК.Немного стравить газ и посмотреть.Температура в МК-какая.К примеру BOSCH на 134а -работает.
    22.10.2012
    278
    Сергей Ма, клапана разные ,давление на 134 выше
    30.01.2012
    98
    Так пусть посмотрит на шыльдик клапана ,что там пишэт.А давление на 2-3 атм.у 134а-вышэ.
    Давление нагнетания и температура конденсации выше.
    У меня сименсов и бошей уже года 3-4 работают после заправки 134, только один раз мне попадался сименс у которого подклинивал клапан, теоретический конечно не стоит это делать, но тогда я этого не понимал, но факт что работает, и либхеров уже кучу заправил, все работает, а данный аристон заработал, при мне после заправки ждал наверно 2 ч. не переключился на х. о. потом оставил сказал клиенту пусть поработает сутки, на следующий день все заработало как надо, не знаю как это произошло, по капаться не было возможности, клиент сильно занятой оказался. Всем спасибо что отписались!
    Что же вы за мастер, кот. не умеет работать с R-600, и это с учетом того, что производители уже лет 10 назад перешли на компрессора на изобутане. Я бы на вашем месте научился, пока какой нибудь клиент не надавал вам люлей... холодильники сейчас дорогие, одно сделал, второе сломал... подход неверный.
    Да их как грязи. Я только что закончил ремонт холодильника на 600м , от которого отказались несколько мастеров (по телефону) , объясняя это тем , что с 600м они НЕ РАБОТАЮТ ! Вакуумного насоса не имеют (может и не слышали) и паяют керогазом , судя по подпаленным углам в холодильнике.
    Не надо вот только грязи, с изобутаном давно уже работаю...
    Проверь через диоды работу клапана, у меня недавно данная модель была с глюком в прошивке (с твоими симптомами). По фреону и мк обычно все делают наоборот с 134 на 600, а ты не такой как все)).
    Температуру не набирал, вот и не срабатывал. Капа-то другая и производительность соответственно.
    При включении в сеть сначала должен набирать ХК.
    Тож об этом подумал, но ошибочное включение проводов никто не исключает.
    23.01.2011
    1,685
    Как такое может быть, что по телефону отказались, а углы опаленные?
    02.12.2010
    1,219
    Вопрос к кому? R13a в бане.
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    R13a в бане.
    Во как, давно?
  1. Морозильная камера Hotpoint-Ariston RMUP 167
    от vadim86 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 22:11
  2. Холодильник Hotpoint BCB 33 AAE не работает холодильная камера
    от Андрей Кла в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 09:02
  4. HOTPOINT ARISTON....НЕ МОРОЗИТ ВЕРХНЯЯ КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНИКА...
    от ShlomaAV в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 18:55
  5. Не работает морозильная камера встроенного Hotpoint Ariston BCB 333...
    от DepArt в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 09:37
