Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: Увеличение диапазона температур в холодильнике
  1. #61
    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    еще растворимость газа в жиже
    Это о чем?!
    В термостате идут два обычных процесса испарение-конденсация. Вечные непрерывные процессы, с переменным успехом.
    Давление на сильфон будет строго соответствовать таблице. Не совсем линейное, но вполне предсказуемое.
    Убери жидкость - нарушишь баланс, ибо дельта у пара уже другая.
  2. #62
    6,681
    Charli, в игнор нах. Прощай.
    Я что так занервничал-то... Обкурился бедолага поди... Ага... ремня боится! Значится вину чувствует...
  3. #63
    Не плюй на форум , форум утрётся и ничего с ним не будет , но если форум плюнет на тебя - захлебнёшься ! Это неоспоримый факт.
    Я так думаю , что некоторое время в игноре ему полезно побыть.
  4. #64
    22.08.2015
    279
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Это о чем?!
    Растворимость газа в жиже сильно меняется от температуры, не знал? У термостата холодоса градусов 10-15 разницы по краям шкалы, если не ошибаюсь.
    Так вот, по идее, если жижи будет много, то и газа в ней будет растворяться больше, а дельта растворимости будет велика на краях шкалы.
    В термостате не должно, как мне кажется, быть каплевидной жижи, хотя могу тут ошибаться, надо книги по КИПиА подымать.
    То есть там пружина жмёт сильфон сильнее - газ сжижается скачком при большей температуре до равновесия с газом и наоборот, так?
    Вроде бы так, потому что пружина сжимается к положению ручки "выкл", а при утечке из термосистемы будет вечный "выкл" по всей шкале.
  5. #65
    Каша у тебя какая-то.
    В баллоне с фреоном давление не зависит от наполненности оного. Не знал?
    Так вот тут тоже самое. Пока есть жидкость, давление в строгом соответствии с таблицей. Нет жидкости - давление пара (читай газа), совсем другая зависимость.
    Поведение термостата предсказуемо, только при наличии жидкости.
  6. #66
    ... Вот морозосные K59 можно хитро ставить, не за голый конец, а за покрытую часть.
    Кстати о птичках - К59 ставится для работы по воздуху, а не хитрыми способами
    ... Я не спорю, что одинакие на потоке удобно мерником заправлять, а вот разные - по давлению при комнатной удобнее.
    Чтобы иметь стабильные результаты, у тебя не только стенд должен быть, а помещение со стендом со строго калиброванной в нем температурой, чтобы всё используемое (детали, газ, шланги и т.д.) имело одну температуру.
    Ну и стенд из нетленного источника не так сделан и иначе работает))))
    Вот когда столкнешься с лабораторным оборудованием, где жижу надо охлаждать до минус 35..40 на обыденном 12 или ПБС, тогда вспомни мои слова
    Я выкладывал фото среди лета, при +37, когда голимый ларь-стекло влегкую дал минус 37, и чаго?
    Полагаете, что я не знаю?
    Кажется мы в демагогию скатываемся. ...
    Да не меряйся, приведи пример, умой нас:
    ... Кстати - а в какой модели любого холодильника есть монтаж сильфона вверх, напомни нам??? ...
    Давай, укажи на нарушителя законов физики и термостатостроения!
    Странно, не сталкивался. Мож просто бракованные термостаты попадались? Я всегда ставлю в однокамерники U или П образно, там где сбоку вертикально - чтобы льдом не вырывало - ни разу не сталкивался, чтобы что-то косячило при исправном термостате.
    Еще скажи, что больше на термостат не вызывали! Не захочешь этого увидеть - других накормишь!
    Поэтому, я прям-таки, настаиваю, что термостаты "неизвестные" и не на конвейере на заводе правильнее заправлять по давлению газа на плюсах(по номограмме или таблице). Ибо это давление противодействует пружине. При определенном давлении и положении ручки термостат говорит счёлк, что указывает на исправность механики. Такшта. ...
    Давай не юли:
    - какое давление в цифрах ты ставишь по таблице или номограмме???
    - Вот настроил ты например термостат на минус 18 - а какое "качание" относительно этой точки имеет срабатывание в процессе работы??? Это нестабильная величина для наших ТАМов, я проверял это на новых, а что имеют на выходе твои б/ушки?
  7. #67
    24,823
    partisan, кстати есть ещё термостаты с хитрой "абсорбционной" заправкой например UT72 от данфосса.. вот там в отличие от обычных пофиг где установлен сильфон-холоднее термобаллона или теплее..
  8. #68
    Ого нафлудили.
    Дело в том, что при повышении температуры в камере, сохнуть будет дольше.
    Потому что реже включается компрессор, следовательно меньше отводит влаги путем конденсации ее на плачущем испарителе?
    Вообще камера с плачкой - не лучший вариант.
    Более лучший вариант ноуфрост? Из-за постоянной циркуляции воздуха в камере?
  9. #69
    Да, типа того.
    Не только. Плачка в паузе тает, и влага успевает частично испариться, увлажнив воздух. В ноу-фростах такого не происходит.
  10. #70
    А в бытовке такие применяют?
  11. #71
    24,823
    думаю нет це дорого))
  12. #72
    Я думаю дело не только в цене термостата, сколько в цене переделки конструкции под этот термостат... Это ж надо модель полностью откатать надо на всех режимах и вариантах, что дорого и потребует доработки.
    Опять же: выпустить модель мелкой партией - цена термостата будет совсем не оптовая, тоже не айс.
  13. #73
    24,823
    оно может быть нужно только в одном случае если холодильник на мороз выставили)) но там нету модификация а-ля 133))
  14. #74
    На каком то корейце (с верхней МК) попадал такого типа.
    Менял на F2000
  15. #75
    Менял на F2000
    Было дело. такие по стохе баков задвигал..
  16. #76
    24,823
    Менял на F2000
    шкала та же но без нужного "профита"))
  17. #77
    Вот и я думаю, в бытовке нет условий для применения таких т/с.
    Проще резистор греющий к сильфону подоткнуть.
  18. #78
    Добрый день.
    Продолжаю свой вопрос. Приехал ко мне холодильник. Я его как смог изучил, посмотрел, что механический терморегулятор разрывает 2 провода, я собственно эти провода поручил замыкать контроллеру температуры и влажности ( от инкубатора). Запитал контроллер от лампочки освещения холодильника. Все с помощью той же лампочки провел внутрь камеры провода с датчиком влажности и температуры и провод питания к увлажнителю. (Полезная лампочка) Так то вроде все работает, но температура, наверное из большой инерции холодильника скачет достаточно сильно, еще больше скачет влажность. (На графиках видно)
    На контроллере у меня следующие параметры:
    Холодильник включается при 12.3, отключается при 12.
    Увлажнитель включается при 70, отключается при 75.
    Как только начинает работать холодильник, влажность быстро начинает падать, включается увлажнитель и начинается борьба, увлажнитель немного сильнее. Короче скачет все как чумовое, только цифры меняются. Хотел спросить, на графиках совсем все плохо? Можно что то улучшить настройками? или что то перестраивать?
    На графике температура чуть ниже, потому что датчик контроллера я прикрепил в центре камеры, а логер, с помощью которого построен график стоял в самом низу, там холоднее где то на градус.
  19. #79
    Имхо температуру вкл.-выкл нужно делать не менее 2-х...2,5 градусов. Иначе очень скоро (при потеплении) компрессор в лучшем случае пострадает.
    Потому что пауза между остановкой и пуском компрессора должна быть более 4-х минут.
    А влажность лучше повышать сразу при остановке, во время работы х/агрегата это бессмысленно. Ну в крайнем случае - включать увлажнитель с задержкой через реле времени, а время задержки подобрать экспериментально, и перепроверять каждый месяц в течение года (чтобы иметь представление о сезонных изменениях температуры и влажности.
  20. #80
    Точно не более? Не получится ли из холодильника большой морозильник?
  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Понижение рабочего диапазона охладителя.
    от mimino в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 18:36
  3. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  4. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04
