Уважаемые камрады. Подскажите, может кто сталкивался. Есть помещение. 40кв метров с трехметровыми потолками. Там будет два рабочих места. Люди будут работать с силиконом. Будет делаться изделие и при комнатной т-ре сохнуть. Нужно сделать вентиляцию чтобы была возможность находится в этом помещение и не "смотреть мультики") Подскажите с производительностью вытяжки и приточки. Приток должен быть менее или более производительный по сравнению с вытяжкой? Зимой нужно же будет греть а летом охлаждать? Или есть какие-то фильтры для возможности рекуперации вытяжного воздуха...?
