Показано с 1 по 20 из 57
Тема: контроллер ID 974 оттайка?
    По умолчанию контроллер ID 974 оттайка?
    Камера 6 М3 компрессор - aspera NJ2212GK испаритель простая старая "ИКОНА", вместо ТРВ "капилярка". температура "_15 С" контроллер ID 974 .И огромная просьба подскажите режим работы оттайки. Хранится замороженные куры ,мясо.
    Да Вы батенька дуркуете или прикалываетесь? В настройках же эти параметры все есть!!! В чем сложность то? Накрайняк пароль -15. Али тяжко нажать при непонятках дефрост? Не судьба мастера свистни, коль гарантия кончилась!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Простая старая "ИКОНА" представляла из себя два раздельных испарителя с оттайкой горячим паром. Как в твоём случае ?
    Похоже от родного только КХС и название "ИКОНА"осталось, а что там нагорожено можно только гадать.
    а стояли там две нехилых "погремухи"... NJ2212GK сосает)
    23.01.2011
    1,685
    В начале 2000 на такие камеры ставил наши РП16ТН с холодмаша которые шли вместо ФАК1500 и эливел 974, в камере -10 смело набирали. А подсказать по поводу оттайки что именно?
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rjt Кури инструкцию, раз не можешь вопрос сформировать!?
    Один ВСэ-800 86г.в. ни разу не б/у все еще под верстаком в гараже стоит, даже R-22 еще не убежал, год назад пломбу сорвал на вентиле, чтоб проверить.
    Да это в самоделке подбирать надо! Чтобы оттаял испаритель и стеклА с него вода)))
    Если опыта нет, то выгружать камеру, и проверять-подгонять дня два-три как минимум.
    Фото испарителя можно??? Чую я, что под Вашу заморозку на минус 18 не предусмотрены ТЭНы оттайки или намотали хилые гибкие ТЭНы...
    Вашу заморозку на минус 18 ТЭНы оттайки не предусмотрены или намотали хилые гибкие ТЭНы...
    Изначально оттайка горячими парами, а испаритель советский тяжелый и греть его
    хилые гибкие ТЭНы
    будут долго, а если зарос льдом..тю и тьфу...как раз и продукт оттает поскольку испаритель не теплоизолирован.
    Изначально оттайка горячими парами, .
    Вот я и боюсь, что эти горячие парЫ, как и ТРВ, этоооо... упростили (трубки слишком много надо, например)...
    а испаритель советский тяжелый и греть его будут долго, а если зарос льдом..тю и тьфу...
    Ну это уже вопрос плана - зачем было доводить проблемы оттайки до пика холодных температур на улице. теперь что оттаять, что после оттайки настроить намного сложнее. Но опять же: получается что у установки нет ни шефов-монтажников, ни обслуги???
    Повеселил.. )) камера 6 несчастных кубов..))
    Ну ты ж понЯл - что некто эту ХУ сделали, и ума дать не могут!
    Да потому что дятлы кругом!
    Да потому, что спроса с них мало - иной раз даже одного раза хватает, чтобы довел до ума, и нашло просветление!
    Я думаю сделали так, как заплатили, клиент явно экономил на оборудовании. Старое говно вывалил, типа делайте из него.
    На такое "оборудование" давно уж "глаза бы не смотрели"(и как только не выразишься,вместо того что б послать)Времени и сил отберет немеряно а выхлоп...,что для мастера, что для владельца... На месте ТС присмотрелся бы http://holodforum.ru/showthread.php?...t=продам пост 8
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Я думаю сделали так, как заплатили, клиент явно экономил на оборудовании. ...
    Ну не настолько ТС и виноват: тот кто подписался на шеф-монтаж, должен как минимум сдать по устойчивой температуре в камере, ее за полдня не станет))) И если "шеф" не понимает, то понимание должно придти через руки, ноги и голову одновременно...
    Да никто не мешает продумать установку ТЭНов к этому помету! И контроллера - тоже! И даже если не делать - какие кары для подписанта были бы??? Да никаких!
    проще воздушку взять другую)
    Это уже после шеф-монтажа??? С новой оплатой, и свежим фреоном???
    Пока что мы так и не дождались фоток, чтобы убедиться и определиться с принципом оттайки испарителя...
    Конечно резон есть, если камера не гнилая, а то поди мыши весь пенопласт вытаскали.
  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  3. Оттайка камеры
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:59
  4. оттайка KG49NA03
    от holl в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 23:40
  5. Этиленгликолевая оттайка
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 00:14
