Показано с 1 по 20 из 41
Тема: запуск камеры глубокой заморозки
    По умолчанию запуск камеры глубокой заморозки
    Добрый день,есть камера глубокой заморозки с подогревом пола,систему запустил,все работает есть только один вопрос.Немец холодильщик, который проводил шеф монтаж сказал что температуру в камере нужно опускать от -1 и по 2 градуса каждый день,нужная температура -18.Так ли это?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от alex86kot Посмотреть сообщение
    Немец холодильщик
    У них в Европах всё не как у людей, ты что-ж, камеру будешь запускать ДЕСЯТЬ дней? Максимум двое суток при пустой камере. Чтоб промерзло всё.
    Пришлось бы))))
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    В Рязани на Окской птицефабрике на 7т курятины в сутки камеру шоковой заморозки запустили за 2 дня. Немец походу домой ехать не хочет.
    9,288
    Я бы лайкнул... )
    Так ли это?
    А пол с подогревом не заливной случаем ?
    Пол заливной,заливали тоже немцы и еще немец предупредил что без подогрева пола , включать камеру нельзя,так как будут последствия на пол.
    27.08.2012
    242
    Потому и медленый выход на режим. Попрёшь сразу может порвать стяжку потом только переделывать заново.
    Спасибо за ответ
    30.10.2011
    2,220
    А мы монтировали оборудование через месяц после строительно монтажных работ. А допустимый срок на схватывание бетона 28 дней.
    27.08.2012
    242
    Ref58, не путай допустимый и нормируемый это раз
    два немцы как говорил один мой водитель "фашисты гр.....е" при этом он говорил это абсолютно беззлобно ковыряясь в моей авдотье и постоянно убеждаясь в продуманности решений.
    В общем я бы не стал торопить события и последовал совету гостя.
    З.Ы. немного не в тему но своими глазами видел шаровый кран на 3/4" порванный трубой основня часть которой была закопана в грунт на участке при доме. Вся суть в том что порвало его на 3 год после монтажа в момент когда резко лупанул мороз в -25, повторюсь два года до этого все выдерживало. Труба сухая, кран открыт, порвало именно резким сокращением закопанной в грунт трубы.
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    [b]...немного не в тему но своими глазами видел шаровый кран на 3/4" порванный трубой основня часть которой была закопана в грунт на участке при доме. Вся суть в том что порвало его на 3 год после монтажа в момент когда резко лупанул мороз в -25, повторюсь два года до этого все выдерживало. Труба сухая, кран открыт, порвало именно резким сокращением закопанной в грунт трубы.
    Скорее всего грунт вспучило. Если в местности, где я живу, сделать заезд в гараж без порога, то уже в начале зимы придётся усиленно скребсти чтоб ворота открыть, в неблагоприятный год (много влаги в почве, глубокое промерзание) к весне можно углубиться до 15см.
    27.08.2012
    242
    Ты не понял. Кран порвало "на вытяжку". Там одна труба намертво в фасад заделана а вторая под небольшим углом ныряла в грунт на полметра а в нескольких местах по участку выныривали "соски". Сам участок имеет серьёзный уклон от дома и конец данной ветки был просто выпущен в овраг а на зиму все краны на улице открывались.
    Порвало же после резкого похолодания с "0" до "-25" буквально за сутки.
    Ну и как в соседней теме сказал один товарисщь - "каждый дрочит как он хочет"))
    29.07.2015
    1,099
    Судя по "строгости" условий- этот режим действительно нужно выдерживать! Немцы не дураки и зря пи@деть не будут...
    Положено в сутки снижать на 2 град.- будь добр выполнить!... Лучше потратить неделю на "запуск", чем потом локти кусать...
    Я ржуууу!!!!
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Я ржуууу!!!!
    Хоть "заржись"!!! Можешь даже на гуано изойти при этом!... Однако никто не отменял технологию ввода в эксплуатацию...
    Подогрев пола первый раз можно включать спустя 30 дней с момента заливки .
    Я думаю, что немец не прав!
    Надо свои рекомендации выдавать в письменном виде и под расписку, с обязательным контролем исполнения!
    27.08.2012
    242
    Таки думается мне что немец прав.
    Там скорее всего в документах имеется стартлист с обязательным указанием манипуляций и времени с привязкой к параметрам системы.
    Без правильно заполненного листика гарантия чисто на усмотрение поставщика.
    Как ни крути он прав.
    29.07.2015
    1,099
    Вот Вы Все "прикалываетесь"... А между тем Немец холодильщик скорее всего прав... А "торопыжки" могут только "угробить" дорогостоящий проект со словами- "а херли ему будет"...
  1. Холодильная камера глубокой заморозки Angela Po с моноблоком
    от chiphop в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 10:53
  2. Запуск vrv
    от M@k$ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:12
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 06:15
  4. Как добиться О-очень глубокой заморозки
    от LLIypuk в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 01:41
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
