Доброго времени суток!
Купил холодильник с рук.
Через недели две обнаружил, что лоток для талой воды постоянно сухой, холодильник не отключается, а внутри температура, естественно, поднимается. Снял заднюю стенку МО - весь испаритель замерз. Разморозил, почистил дренаж. Работает максимум три дня с выключениями, потом перестает отключаться, талой воды как не было так и нет.
ВЫЗВАЛ МАСТЕРА
Мастер попросил к его приходу полностью разморозить холодильник. Сделано.
Мастер сказал, полетела оттайка. Мастер стал проверять, что не так: принудительная оттайка не реагирует. Прозвонил тэн. Тэн впорядке. Заменяет таймер. Ждет нужной температуры. Принудительная оттайка не реагирует. Заменяет термореле. Ждет нужной температуры. Не дожидается, навязывает заменить (на всякий случай) и реле и таймер, и уходит, сообщив, что все должно быть нормально и холодильник будет работать как надо, если что - звоните.
Все работает, терморегулятор на двойке, в лотке для талой воды - водичка, на оттайку слышно как выходит: компрессор умолкает без щелчка, из морозилки доносятся характерные звуки таяния, без щелчка включает компрессор.
Прошло 2 с половиной месяца. Я понял, что давно не слышал оттайки. Более того, кажется не отключается. Снял заднюю стенку МО - весь испаритель замерз. Разморозил дочиста. Работает с этой разморозки неделю, отключается, температура внутри в пределах нормы. Лоток сух как хворост, оттайки не слышно. Принудительная оттайка черной кнопкой не запускается. Что могло испортиться за эти два месяца? Было отключение электричества на час за неделю-полторы до того как я заметил отсутствие оттайки.
Опять мастера вызывать того же, за ту же кругленькую сумму? Чтобы он еще раз всю систему оттайки "на всякий случай" посоветовал поменять?
