Показано с 1 по 18 из 18
Тема: морозильный ларь снеж 700 с глухой крышкой
    20.12.2015
    36
    По умолчанию морозильный ларь снеж 700 с глухой крышкой
    Добрый вечер!Поменял компрессор на ларе снеж 700 стоял без шильдика поставил AE 1410Y (R134a) .проработав 3 недели перестал качать появились посторонние шумы .подскажите что могло случиться и что разумнее сделать и какой мотор поставить .
    какая то информация на шильдике была?
    20.12.2015
    36
    да QW11OH
    Случилось вполне предсказуемое - производительность компрессора значительно ниже нужной, всего лишь 261 ватт по ASRAE.
    Там потребляемая Мощность (Вт) =322!!! Этой мощности хватило бы лишь на 400, максимум на 500-литровый ларь. А если туда пихали теплые, а не промороженные продукты, то тем более...
    20.12.2015
    36
    скольки кубовый поставить то. и что сделать чтоб опять не вылетел
    Умножай ватты на 1,8...2,0, хуже не будет!
    И делай окончательную проверку при минус 25, хотя бы)))
    По 700 нет данных. Такие компрессора стоят на 600-х ларях, а на 800 стоит GTM12AA 330W по ASRAE32/
    Скорее причина в другом.
    Поздно нашел, поэтому пишу второй пост подряд: http://holodforum.ru/showthread.php?t=23187
    Поступил в ремонт тоже снеж 700 но стоял компрессор китайский GQY99AA родной почти сгорел при наборе температуры невлючается заказал новывй аналог его GL90AA на 261 ватт по холоду.
    24,823
    99 это аналог кетаёзный 1121.. он как то маловат на это объём. 2134 просица.
    24,823
    откуда данные?
    GL90AA на 261 ватт
    Данные по гуглил по таблице компрессоров аналогов на замену а так думаю нужно ставить доп. охлаждение на ком.
    24,823
    херня твоя таблица. загугли у производителя-будешь удивлён..))
    Если производители ставят это то думают окачестве или количестве для нас работа.
    24,823
    так ты то попадёшь на бабло... если у тебя GL90AA на 261 ватт ))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf GL90AA.pdf (36.9 Кб, Просмотров: 46)
    Буквально вчера менял GL90AA, который отпахал со слов хозяина 15 лет (я о нем недавно упоминал, он был с позисторным реле Tecumseh), на компрессор GL90AA made in Spain. Разница удивила - в древнем компрессоре патрубки всас/нагнетание были диаметрами 8/6 а у нового всего лишь 6/5. Завтра поеду посмотреть, насколько совпала доза, он груженый был, и двое суток без компрессора!...
    Сегодня посмотрел на новом МЛК-700 стоит ACC GTM93AA, и на МЛК-500 стоит ACC GTH93AA.
    Если у кого информации по буквам M и Н в названии модели.
    Поставил вместо gqy99aa на suc110-12 260 ватт по холоду фирма saccess вроде испания две недели полет нормальный.
  1. Подскажите-Морозильный ларь СНЕЖ
    от Сергей 29 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 08:54
  2. Морозильный ларь СНЕЖ МЛ 250 плохо морозит?
    от Neurofen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 11:45
  3. ларь снеж млк 700
    от valera5 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 21:32
  4. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  5. ларь Снеж не набирает T
    от holodteh в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:48
