Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Плюсовой шкаф(витрина)
    По умолчанию Плюсовой шкаф(витрина)
    Час в радость! На днях поступил заказ на монтаж холодильной витрины под сыры, размеры шкафа 2м3. Заказчик просил использовать агрегат от уже имеющегося холодильного шкафа Frigorex, оценив состояние оборудования принял решение приступать к монтажу.
    Донер
    Поставил испаритель
    Агрегат перед установкой
    Компрессор
    Запаял соединения, капилярка чистая, в целом достойное состояние агрегата.
    Работа заняла в среднем полтора часа, полностью электрику сегодня не подключал, накинул компрессор напрямую, дабы проверить работоспособность холодильной установки. Проход хороший, фильтр чуть теплый - конденсатор чистый. Заправил 500 гр 134го фреона, давление на всасе составило 1 очко. После продолжительной работы давление не падало ниже одной атмосферы.
    Завтра доведу до ума разводку, поставлю блок управления и сделаю свет.
    24,822
    Цитата Сообщение от Ice_Cube Посмотреть сообщение
    размеры шкафа 2м3.
    так то маловат агрегатик..
    ниже +5 ,+7 температуру не будут опускать, поэтому должно все быть на мази. Какие расчеты использовал?
    24,822
    никаких)) просто знаю.
    Этот компрессор всего 707 ватт, и на два куба тяжеленных продуктов?
    Ладно, подождем лета, это наш главный судья и наставник...)))
    Тут уже как говориться хозяин барин) я вообще предлагал использовать новое оборудование, рассчитать все параметры и показатели, но сошлись на этом, в помещении кондиционеры, думаю что все будет в гору) Соответсвенно никаких гарантий на б.у. агрегат я не давал, и ситуацию в целом про повышенную нагрузку летом так же описал. На лицевой стороне будет глухой стеклопакет, со стороны продавца узкая дверца, не думаю что каждые 5 минут её будут открывать.
    Вьюга, с тобой, южанином тут не поспоришь У вас там, должно быть летом - золотая жила
    24,822
    Ice_Cube, скачай Tbal и посчитай.. да и статика там а не ВОП насколько я понял..
    каким то х*ем она не открывается у меня на винде 64х разрядной, выдает ошибку-сколько не пробовал всегда геморрой, надо на ноуте попробовать.
    Конечно открывать не будут - ее ваще закрывать не будут...
    Остроумие у вас, так себе) на троечку с натягом)
    Ошибаешься, это реалии жизни.
    24,822
    на моей 7-64 работает.. на 10 не пробовал-нету такого гавна у мну..
    Винда 7я у меня, пробовал в свойствах копаться , не выходит. Прога хорошая раньше ознакамливался.
    6,681
    Поищи тут варианты на свою 7-ку; https://www.youtube.com/watch?v=Pg5S6n9L74Q.
    это доступ к папке, у меня чуть другая проблема
    Пельмени хранить в подтоварнике в витрине - тоже реалии жизни . Продавщицы всегда тупые - аксиома.
    каким то х*ем она не открывается у меня на винде 64х разрядной, выдает ошибку.
    На 7-ке работает, на 8.1 64-ке тоже, может руки?
    А по теме на 2 куба SC21G просится
    с руками нормально все) кинь ссылку откуда скачать или свой расшарь , я скачаю.
    Пользователь Аватар для r404a
    07.01.2012
    41
    ...попробуй Вложение 39602
    она же и на Win10 64bit пашет только так..))
  1. шкаф-витрина ШВУ-0.4-1.3-03
    от Устимыч в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 15:37
  2. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  3. Шкаф-витрина PORKKA FKG 371
    от Царь в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 10:37
  4. шкаф-витрина Бирюса с двумя компрессорами
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 18:19
