Показано с 1 по 20 из 26
Тема: помогите подобрать воздухоохладитель под конкретный агрегат
    По умолчанию помогите подобрать воздухоохладитель под конкретный агрегат
    Агрегат аспера UNJ9226E, полностью заводской. Данные с каталога -15 = 1221вт, -10= 1552вт,-5=1895вт, 0 =2250вт. Газ 22й.
    имеется самопальный холодильник с сендвич-панели 40мм, размерами ширина 2, глубина метр, высота 2,3. на нем стоит 2 двойных раздвижных двери( как на кока-коловских холодильниках), внутри перегородка по центру. Собрано все это на этом агрегате, и на 4х воздухоохладителях, по 2 в каждую половинку. Стоит 2 ТРВ. Когда я приехал правая половина не работала совсем, газ пролетал со свистом. Левая наоборот была покрыта 5ю сантиметрами льда. Оттаял,стал разбираться. Тэны оттайки присобачены по поверхности испарителей с 2х сторон, к процессору не подключены. подцепил. Попытался реанимировать правую половину - убрал дюзу №2, поставил №0. Стало поинтереснее работать, но как бы не настраивал - все в пустую. В принципе в паре они набирают положенную температуру, левая даже в минус уходит если выставить. таких воздушков я еще не видел. узенький теплообменник сантиметра 3 шириной, все это в пластиковом литом корпусе вместе с электродвигателем. по моим представлениям должны были работать с капиляра, но никак не с трв.
    Есть у меня мысль предложить заказчику поменять воздушки на один заводской(чтоб с 2 мя вентиляторами был)потому что это все равно замерзает время от времени, и течет со всех щелей, срезать верхнюю часть перегородки и воткнуть его по центру. Попытался сам подобрать, пару контор обзвонил и в итоге что то я засомневался в верности всех вычислений и своих и конторских.
    Холодильник стоит в кафе. Храниться и картошка чишенная в открытом ведре с водой, и банки с оливками, зелень и готовые блюда, полуфабрикаты. Вообщем все в кучу. Повора постоянно в него лазят.
    Желаемая температура 0 +3
    Мой расчет по программе в самом плохом раскладе установка на киловатт мощности должна быть . По катологу при минус 10 1500вт выдает агрегат. Из воздушков что я сам смог найти вот этот http://morena.ru/catalog/teploobmenn...rdo-080104055/ шаг ребра конечно мелковат, но других не нашел
    С фирмы инженер мне просчитывал. Но сам не перезвонил. прозвонила девушка-менеджер, сказала что агрегат там стоит на грани мощности, и будет работать только если редко будут двери открывать, сказала сколько денег за все, приплела мне туда трв, соленоид, дюзу. Маркировку конечно никто не сказал оно и понятно.
    Вот такие пироги.
    Выручайте. Буду признателен!
    Под этот агрегат можно поставить SHS32, при 0*С в камере и дельта Т=8*К на воздухоохладителе.
    Простите, вы не могли бы объяснить почему такой выбор?
    Роспотребнадзор решит все проблемы.
    29.07.2015
    1,099
    А Зака не смущает, что по "ГОСТу" всё это должно храниться по отдельности(имеется ввиду- в разных холодильниках)?...
    бугага... не тока "не смущает", а вай как карашо...!
    я честно вообще не понял этого финта с самопальным холодильником. комплекс стоит в водоохранной зоне, бабла ввалено немеряно и зака не волнует видимо роспотребнадзор и госты. поэтому предлагаю не подымать больше эту тему.
    при всем при этом у меня нет задачи все выкинуть оттуда и поставить 2 новых холодильника( которые лет пять проработают без проблем), да и не думаю что заказчик согласиться выкинуть больше сотки денег на них.
    ну и сама то система работоспособна, просто надо довести до ума потратив денег по минимуму
    И это хорошо ? Совести у тебя нет .
    По максимуму , как и справедливости.
    29.07.2015
    1,099
    В следующий раз, после посещения подобного заведения когда тебе станет
    вай как не карашо...!
    может и ты задумаешься о правильности ГОСТа...
    дядя, я столько лет барыганам холодосы починял, что просто знаю их "экономность", и знаю "как надо", но де факто в мелких точках всегда так-может у вас по другому, а тут вот так.
    я не хожу в те места где видел кухню это просто какой то пи..ц что твориться, так что холодильник зака просто детский лепет
    потому что холодопроизводительность ВО равна холодопроизводительности агрегата при данных условиях.
    29.07.2015
    1,099
    Но не "по уму"...
    Это пока никто не отравился...
    Я тебя понимаю, но и ты пойми- то, что ты описАл- это антисанитария в чистом виде! любая СЭС за это может "вздрючить" как за "здрасте"...
    А как же
    Это ты себя уговариваешь? Или это слова Зака?...
    щас будешь про дельту объяснять))
    29.07.2015
    1,099
    дядя, я столько лет "втолковываю" лаборантам как "пользить" оборудование для проведения анализов, но де факто даже в "уважаемых" медцентрах немногие лаборанты умеют правильно "пользить" то оборудование... может у вас по другому?... Хотя наврядли...
    А почему эту страсть не доводит до ума тот, кто ее сгородил? Не может, или не хочет?Тогда возвращает бабки ,и на них ты ставишь агрегат, который справится с возложенной на него задачей, и еще на нормальный воздухоохладитель останется.
    Чего тогда ломать копья? у всех всё одинаково по факту.. есть "как надо", а есть "как в реале"))
    я повторюсь - то что у зака перемешаны продукты в холодильнике просто детский лепет по сравнению с тем дерьмом и антисанитарией, полом в жиру и масле, бегающими тараканами которые я видел в кафе на набержной в 50 метрах от кромки моря. и всем глубоко плевать включая сэс, роспотребнадзор и прочие проверяющие органы. Им платят из года в год, ставятся печати и в путь. И никому нет дела что в сезон у нас аптеки забиты отдыхающими - кто дрищет, кто блюет, а кому то удается и в инфекционке полежать! поэтому этой кухне не смотря на срач в холодильнике можно смело ставить 4. А те кому можно поставить 5 это только несколько гостиниц по 4-5 звезд со своими ресторанами.
    не знаю я чем руководствовался заказчик когда наш коллега собирал это уг у него на кухне. Сам заказчик один из немногих адекватных с кем я сталкивался. а вот от мастера кто его обслуживал они избавились, подсосал он их знатно, ну и переделал я после него тоже не мало. Для меня любой заказчик дорог, развести руками и сказать покупай новые можно всегда. вот если заставить работать машину то это уже совсем другое отношение. да и покупка новых мне никакой прибыли не даст
    а по воздушку кто еще что подскажет?
    Но не "по уму"...
    А как же
    никогда не занимался подбором сам, в этот раз решил попробовать в итоге мнений уже 3. инженер говорит что агрегат на грани, я говорю что запас 1,5, вы говорите что получиться в 2 раза больше.
    можно вас попросить расшифровать мне недалекому LU-VE, модель SHS 32 E .
    Q0, W при ТС=2,5°С Δt=10К R-404a -2290, R-22-2176
    29.07.2015
    1,099
    Грустно...
    Если учесть то, что было написано выше- это не просто грустно... Это печально... не поеду туда отдыхать!...
  1. холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от sneg в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:01
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от newuser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:09
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 20:16
  5. помогите определить агрегат
    от nik8000 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:39
