Показано с 1 по 20 из 29
Тема: AUX 48000 btu (колонник)
    Сообщение AUX 48000 btu (колонник)
    Здравствуйте! есть проблемка, прошу помощи... Кондей работает как положенно на холод и тепло, но есть нюанс, работает он до первого отключения. Т.е. работает скажем около часу, потом отключается полностью(как будто выключили через кнопку вкл/выкл) и больше не включается, пока не включишь с кнопки включения... и так циклически. Вроде понятно описал ситуацию...
    Да, пробовал настройки с таймером, не помогло...
    Alexandro_, если ты хочешь ответов , а не стёба над собою , то огласи полную информацию.
    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    спасибо за совет
    модель ASF- H48A5/A 2010 года
    длинна трассы 1 метр, фреон в наличии, питание в норме. 3*220v
    5,454
    Очень короткая трасса!
    Alexandro_, прийдется посидеть возле него и понаблюдать, замерить ток компрессора и давления, температуры, перепады температур! Отключение происходит при работающем компрессоре или независимо от этого? Фотки шильдов блоков, электроники не помешали бы!
    Это магазин, витринное стекло... с одной стороны внутренний с другой наружный, проблемы в этом не вижу.
    Ампераж в норме, а норма у него около 8 A, давление фреона r22 в зависимости от окружающей среды...сейчас 2,1. отключение происходит примерно через час +/- и если снова включить через 5 минут вручную (то есть он отключается по человечески, как положено и наружный и внутренний) то работает так же +/- час и летом такая же ситуация на холод и зимой на тепло..
    Вот и шилдик
    Неужели нет вариантов для решения и придется копать в плате??..
    5,454
    сейчас 2,1
    А ты считаешь это нормальным?
    ну на всякий проверил соседний, новый, в марте поставленный, трасса такая же, +/- 15см, давление 2,3бар..... не думаю что эта разница может повлиять на работу, или я не прав?
    температура на улице около +5
    летом проверял его давление составляло 4,6 бар
    Ошибки на внутреннем блоке смотрели ? Кнопка на блоке ? Пульт дистанционный или проводной ? Я же писал уже
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    давление 2,3бар
    Меня смущает номинал этого давления, мож, тут собака порылась. Возможно, какой-то из датчиков отслеживает темп-ру кипения, и, если в течении определенного периода времени темп-ра не приходит в норму, то просто отключает кондиционер. Тот факт, что на другом КД все работает, не говорит о том, что у него все исправно, мож тот датчик и не исправен, а контроллер работает по другому алгоритму. На мой взгляд, надо проверить заправку КД для начала...
    И обмерзает
    3,491
    Я бы для начала пульт перегрузил...
    Вот и я хочу спросить - какой пульт ??? И перемычка где стоит.
    Могу дать универсальный совет : помойте внутренний блок и наружный тоже , только не из ведра и тряпкой , а мойкой высокого давления ... только не фрезой , а веером.
    Ошибок нет. Включаешь его он работает вроде исправно, температуру на выходе не замерял, но достаточно горячий воздух. не пищит, "лампочки" не сообща.т об ошибках..
    Кнопка на блоке ?
    да на блоке, пробовал с ней включать и без нее, т.е. с пульта Д/У, и да он дистанционный
    Извеняйте конечно но внемательней посмотрел на шилдик, он 2011 года
    Да, был у меня такой вариант, один из первых... не помогло...
    А тебе известно , что в режиме обогрева он обязан вставать на оттайку через равные промежутки времени ?
    простите, что за перемычка?
    Помыли то его хорошо...
  1. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  2. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  3. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
