Показано с 21 по 29 из 29
Тема: AUX 48000 btu (колонник)
    обязан вставать на оттайку
    разве не в холодное время года? потому как сейчас там нечему замерзать, или я ошибаюсь и в любом случае должна быть оттайка
    На сколько я помню Кондей в зимний период встает на оттайку, но сейчас как бы осень(я о погоде)...
    Вариант с датчиками и давлением мне понравился, завтра проверю. давление до 3,5 поднять достаточно будет?
    5,454
    На тепло технику переключай и смотри за параметрами. На холод при такой температуре без зимнего комплекта кондей нормально работать не будет!
    3,491
    Кондиционеры в гамните - это всегда шедевр...
    Дешманские кондиционеры, дешманский монтаж, дешманский сервис, ну, и, соответствующая работа...
    5,454
    SSA, там в основном самые дешманские JAXы стоят. Многие из них новые нормально не работают - сэкономлено на всем, кули техника то супербюджет!
    Всем привет. Вернулся я к кондиционеру. Заставил 22-м фреоном, есть изменения. Включился, проработал 15 минут и выключился , я так понял на оттайку на 2.30 сек. И светодиод горит, сообщая что кондей работает, через 2.30 включился проработал 7 минут с копейками, включился на 4 минуты, включился на 6 минут и включился и светодиод погас, говоря о выключенном кондиционера...
    Да и ампераж на первых двух фазах 8.5, при норме 8.2, а на третьей 11 хотя при включении значение 9.8, т.е. оно поднимается. И это При максимальном значении 12.7
    Не магнит ,но отношение к технике никакое. Чинил сегодня шкаф под кондиционером ))
    Вложение 39715 Вложение 39716 Вложение 39717
    18.06.2012
    28
    Z так понял что VS vlca-h48a5 . это такой же аукс!!!(
    Но мигания светодиода таймера 9 раз не нашел нигде , к сожалению. Хотя проблема, судя по давлению на обогрев в 17 бар , будет решена или перезаправкой по весам (3,35 r22) или попробую для начала вымыть хорошо внутрянку.
    До этого попадал на внешне чистый теплообменник, но когда давал источник света с противоположной стороны, не раз замечал забитые напрочь
    ребра теплообменника второго ряда.
  1. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  2. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  3. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
