Помню попадались компрессора на холодильниках Тамбов, производили впечатление вечного двигателя, работали очень тихо и протягивали систему моментально
Подтверждаю, при чем в жару, на Оке 6, сестра выдернула вилку, провод поправила и в сеть, с трудом, но запустился! Вот это пусковая ))) Но тарахтел как трактор, заменил на Мацушитку 111, а "бочка" с тех пор так в кладовке и лежит. Могу отдать - вернее пусть сами забирают кому надо.
А еще встречались экземпляры с такой выработкой в шатуне, что при пуске на "масляном голодании" такой громкий металлический стук стоял...сек через 15 утихал. Тоже как то работали с таким дефектом годами )))
Дело не в пусковой обмотке, а в количестве полюсов двигателя! Чем больше полюсов тем выше пусковой и рабочий моменты, но тем ниже обороты двигателя.
Небольшой емкости, который улучшает показатели энергоэффективности компрессора, за счет преобразования пульсирующего поля статора ближе к круговому, за счет чего падает рабочий ток двигателя. Он также несколько улучшает пусковые показатели.
Если кондёр взять сотку, то ему сплохеет быстро. Но если подобрать небольшой ток, она будет помогать рабочей, чем её и разгрузит. Кондер сдвинет фазу и за одну секунду ротор получит не пийсят толчков, а сто, за счет второй обмотки. Главное кондер не переразмерить. Дополнительный элемент в схеме повысит эффективность, но понизит надежность. А это нам и надо)
Вот вспомнили прошлый век....хотя лошадка была рабочая -хотя дышала громко(((( у меня штук пяток рабочих валяется....тольк зачем место занимають..хз куды их пристаканить
Когда то давненько на ифе 6-ти кубовку под мороженое делали, с воздуханом от МКВ с оттайкой горячим паром. То подшипники на движке, то соленоид, то ТРВ2М, то утечка на воздушке... Короче изибались, а оно типо на гарантии. Уже тогда начал бытом заниматься и все удивлялся надежности. И возникла идея: обвешать камеру внутри развернутыми морозилками (листотрубными испарителями), снаружи конденсаторами от бытовых, и компрессоров с десяток на крышу, каждый от своего термостата. Заку по цене еще б дешевле вышло, но по надежности думаю было б просто не убиваемо... но... так и осталось мечтой.
Если, даст бог, соберусь когда нибудь в хозяйстве делать камеру заместо погреба, наверно так и поступлю.
Олег.., тут на 10-летние не хотять! компрессор менять если шо ...так чо говорить за этих динозавров((((ну если только в презент и доплатить ешшо
