Показано с 1 по 20 из 62
Тема: liebher CPesf 3523
    Пользователь Аватар для Ruslikm81
    24.08.2011
    41
    По умолчанию liebher CPesf 3523
    liebher CPesf 3523 Index 20B/001
    No.Service: 9988915-02
    R600 64g Class SN-T
    AP-Type: 960124
    Serial-Nr:43.144.324.7
    Такая проблемка у етого холодоса прыбыл к нам из другой мастерской. Проблема в том чт он инвенторной при тесте выдал ошыбку компресора и в придачу на ньом утечка. Утечку устранили запенили была на локринге вход капилярки в хк, коппресор проверили на такой же плате для уверености от такого же холодоса брата модель та же но серыйник другой . Сели посмотрели на плату и решыли ставить обыкновенной мотор с атланта 160 в поставили подключили пошол польот нормальной но так как на ньом была плата не ево а брата холодоса решыли через сутки снять ету и поставить родную и тут когда установили ево плату такой прикол хк и мк работают вместе не отключаются за 3 часа на минималке мк-55 хк -9 звонили проверяли ну ничьо не нешли платы идентичные кто нибудь если сталкивались с такой проблемой подскажыте в чьом проблема а то я уже с етим либхером и ево платой отупел..ПЛИЗ ПОМОГИТЕ .... ПОЖАЛУСТА почта [email protected]...
    ПС. недавно прыбыла модель такая же но ноу-фрост ошыбка датчика хк отремонтировали ...Но для себя я решыл снять ету плату с ноу-фроста и всунуть на тот холодос где мы меняли инвенторный мотор на простой и прикол такой холодос работает нормально но выдайот ошыбку датчика хк , при включеной хк не выключаэтся , работает нормально тока морозилка . Вот так ...изветите за мой руский помогите понять что в плате которая была родная для liebher CPesf 3523 не так ... если нужно фото плат могу скинуть и ноу фрост плату тоже
    20.11.2011
    2,604
    них. не понятно.. смешали и коней и людей...куда шо ставили, зачем?
    Почему было не поставить родной мотор? Пристроить обычный на этот модуль вам не по зубам...
    -55 да на 600м єто почти -0,1 bar к сведению...
    а какая в ж... разница для вас ?
    Она рождена на инверторный мотор !!!! он не выключается - он переходит на пониженную производительность а вы ему 160ку в зубы и крутись родной до обсерачки (вот тебе и -55) на полной производительности ...
    куллибины ...ля
    Ремонтируйте лучше норды с таким подходом...
    23.06.2010
    2,113
    куллибины ...ля
    А еще самое смешное, там помоему линейный компрессор ставился от LG.
    А ещё есть такие , что утверждают , что включенный просто в 220 В переменного тока такой компрессор прекрасно и так работает
    23.06.2010
    2,113
    Нет все таки инверторный, сейчас в тех доке глянул.
    24.08.2011
    41
    для вас если не понятно 2-ве платы две. Два, два, liebher CPesf 3523 1-вый серый, 2-рой белый, два оба инвенторные ,а мы кулибины поставили 160 и на 1 плате он не переходит на пониженую, а выключается на простом моторе 160 не инвенторной представь себе простой, и на той же плате(модуле) другой белый liebher CPesf 3523 з инвенторным мотором тоже работает, что то понятно или ты думаеш что только ты знаеш принцып работы инвентора ...я так смотрю нехера ты не знаеш парень ибо особенно либхер у них ети платы универсальны способны работать и на простом и на инвенторном моторе. Тока я не пойму где я ошыбся именно щас, и что не так. Чтоб для вас понятно, модуль который не робочый, что на инвенторе что на простом моторе работает так сразу холодят, сразу ,и хк камера и мк камера что недопустимо поскольку на ньом имеется клапан . спасибо за помощь очень полезная екскурсия в прынцып работы инвенторного мотора .
    08.04.2013
    2,097
    По твоему умный модуль упр. по сопр. обмоток определяет где какой мотор и на трёхфазный даёт напряжение одинаковое на три обмотки, а у двухфазного вычисляет фазу с большим сопротивлением и её отключает при удачном пуске? Какой то бред я пишу, но не знаю как по другому тебе объяснить, что если что-то и крутится, то это еще не означает нормальный режим работы.
    Ты серьезно хочешь сам отремонтировать инвертор? Поставь два мотора, не мучай планету.
    24.08.2011
    41
    говорю же два мотора 1 инвенторный другой простой, поставленый вместо инвенторного, 2-ве платы от liebher CPesf 3523, две идентичные, разница тока в том что 1 холодос за бугра привезли на продажу,а другой покупали у нас. 1-й холодос который покупали у нас работает уже неделю на на простом моторе с платой от холодоса из за бугра. Перед тем етот модуль что из за бугра стоял на бугровском холодосе с инвенторным мотором и тоже работал нормально. На модуле от холодоса что покупали у нас, не работает ни бугорской холодос на инвенторном моторе, ни наш холодос на который мы вместо инвентора поставили простой мотор. Вопрос почему на инвенторной плате которая снята с инвенторного холодоса из за бугра работает простой мотор, ответ потому что на етих платах у либхера есть два канала управления компресором, если просто один под инвентор второй под простой . Что я не так делаю на плате модуле который не рабочей который и на инвенторе и на простом моторе открывает и хк камеру и мк камеру, такое чуство что на етой плате он вообще не видет клапана,как решыть ету проблему .проц.... не проверял так как не умею.(практически нету чем)
    24.08.2011
    41
    Ты вообще ети холодосы видел там три платы 1 на моторе 2-рая возле мотора 3-я индикацыя так вот именно та плата что на моторе и делает работу инвенторного мотора, та что з боку ето плата универсальная если можна так сказать ...если снять инвенторний мотор с ево платой, и оставить бокувую, при том поставить другой простой мотор вместо инвенторного, что мы на либхерех делаем уже 6-ой раз он будет работать как простой холодос з клапаном,и выключатся будет и включатся будет. Фото№1 модуля 1 н&#1077.jpgФото №1 не робочи&.jpgФото 3 индикац 2.jpg
    24.08.2011
    41
    08.04.2013
    2,097
    он инвенторной
    Ничё, что родной 3-х фазный, а 160-й одно? Как плата не издохла ваще...
    Хера себе... ремонтники!!! Нарвавшись на таких, люд потом и о других так судит.
    23.06.2010
    2,113
    Так и делают воснавном!!! А тебя считают хапугой,за то что убиваешь время, для востановления в изначальное состояние.
    24.08.2011
    41
    да ремонтники так себе ...отбоя нету от клиентов даже с Франківська везут холодосы наверное у вас там мало мастерских ..особенно холодосы такие как либхер ...к стати етот холодос побывал в 3-ьох мастерских в Франківську часом до тебе не попадав. в нас 2 тижні але ми хочаби спромоглися чогось добитись чого не скажеш про Франківськ його просто списали при тому в послідній майстерні взяли з клієнта гроші ось так.
    Оставьте оригинальный текст ТС , я приведу друзей поржать над написанным !
    Тут впору плакать, что скоро два народа не смогут понять друг-друга. ( Пардон за оффтоп.
    ТС мог и на украинском все это написать, все бы поняли да и мастеров-украинцев на форуме хватает. Судя по колличеству ошибок, там и по украинской мове была двойка, а про запятые он не слышал наверно совсем.
    Не разговаривай на нём, вообще! Не умеешь!
    24.08.2011
    41
    Нашол проблему почему клапан не работал на етой плате Фото модуль №1 ве&.jpg
    позно уже завтра поставлю посмотрю как будет.....
    07.07.2011
    645
    если я правильно понимаю, то там клапан импульсный?
    и что бы он был "открыт" в обе стороны, он бы постоянно переключался и "трещал"?
  1. Liebher CBesf 40060
    от vadimus в разделе Liebherr
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:09
  2. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
  3. Liebher C4023
    от ryurik в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 01:12
