Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 62
Тема: liebher CPesf 3523
  1. #41
    Пользователь Аватар для Ruslikm81
    24.08.2011
    41
    Все тема закрыта я уже знаю в чем была ошибка и что нужно сделать. Большое всем спасибо за чрезвычайную помощь.
  2. #42
    20.11.2011
    2,604
    тему в мусорник как недоразумение-непонимание-недоговаривание
  3. #43
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Ты чё, обиделся что ли? Неплохо бы отписаться о результатах. Будет, за что уважать.
  4. #44
    08.04.2013
    2,097
    Если-бы знал, то накатал-бы на трёх листах. Плата
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    пыхнула
    и тема тоже.
  5. #45
    22.01.2009
    1,684
    Только вспомнил про эту тему потому что по радио услышал высказывание Аль Пачино: «Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом». .
    Лично моё мнение... Извиняюсь, никого не хочу задеть-обидеть...
    Вы сначала ругаете человека (как по мне - незашто), потом требуете отчёт. А человек всё таки запустил холодильник и навряд ли захочет поделиться опытом с таким отношением к нему.
    Тему в топку - сплошной флуд.
  6. #46
    20.11.2011
    2,604
    И вовсе не зря, коллега.
    В первую очередь должно быть уважение к своей работе и к оборудованию, что-бы не лепить такого козла горбатого из хорошего аппарата.
    Есть способ запуска таких моделей но с обычным мотором, причем холодильник будет работать и штаттно и в режиме и по схеме, но требует очень серьезного изменения в управлении.
    То, что тс лепит - пыхнет в один момент и потянет и модуль и мотор.
    Правило не идти на поводу у заказчика было, есть и будет - иначе оденут ошейник и будет цепной мастер.
    На\в з.Украине много австрийско-немецкого шрота и очень похоже на предторг бу... вот кому-то подфортит *crazy*
  7. #47
    24.08.2011
    41
    Ето так для вас скептиков плату зделали простой мотор вместо инвентора работает хорошо плата не пыхнула компресор тоже не сгорел фото может вы великие разберьотесь Фото модуль №1 ве&.jpg вот такая тут проблема с етими платами, после перепайки пашет 100 % под простым мотором ....а дело ваше верить или нет...
  8. #48
    08.04.2013
    2,097
    после перепайки
    Как ты хотел её отремонтировать если ты магический процесс переделки назвал объёмным словом-перепайка!? Зачем был тему заводить... Так сплошной SMD монтаж, который паяльником не выпаивается. Могучий термин, (перепайка) для домохозяек прокатит.
  9. #49
    8,468
    Резюки и прочие конденсаторы SMD так на раз-два выпаиваются..))
  10. #50
    08.04.2013
    2,097
    ток кто имеет понятие вытащит конечно. В отличии от того кто врубил стоваттный взял плату не слабую и чего то там хочет наваять. Хотя по сравнению с воздушным паяльником-жало, все-таки жесть.
  11. #51
    20.11.2011
    2,604
    врубил стоваттный
    Тезка, у меня сейчас 70вт "паяло" и я им процессора перепаиваю с шагом ножек 0,5мм. Важна не мощность - важен контроль.
    СМД снимаются и ставятся паяльником - на ура.
    Вот надо-было так ПОКАЗАТЬ и не было-бы столько мусора в теме.
    Пусть работает.
  12. #52
    5,454
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    70вт "паяло"
    Индукционный?
  13. #53
    08.04.2013
    2,097
    Эт понятно, один чувак пластину медную грел на газу для этого.
    Ставить-да, но вырывать как то не всегда, гляди и трэснет чаво.
    Пусть работает.
    Не могу представить, на какой части схемы там реле поставили для упр. МК.
    Контроллер собирает с датчиков и формирует сигнал упр на МК. Не знаю в каком он виде: 0-10В или протокол какой, но сигнал не дискретный. Проще прошить наверное по новой.
  14. #54
    20.11.2011
    2,604
    ой.. не смешивай пром и быт...
    нет там реле. триак там, с другой стороны платы
  15. #55
    08.04.2013
    2,097
    триак там,
    Значит плата таки под два варианта упр. Похоже, что "перепайка"-это перепайка перемычки-переключателя.
  16. #56
    24.08.2011
    41
    Проблема в том что ета плата 1-ваая с инвентора которую надо перепаять переделать после 5-инвенторных либхеров ...немцы спецом так зделали чтоб не всунуть туда простой мотор
  17. #57
    Хотя и тема 2015 года но я кажится знаю в чем секрет)) А секрет в постоянно открытом клапане в одном направлении и скорее всего это потому что у этого холодоса система не отдельно морозилка и отдельно холодильная а обратки соединяются через тройник а обратка холодильной заходит в подачу на морозилку туда же заходит капа морозилки то есть если пашет холодильная камера то морозилка тоже охлаждается по обратке. Ruslikm81 Или я не прав
  18. #58
    При клапан было понятно сразу, странно другое, тот кто лепит обычные компрессора вместо инверторных
    не сразу это понял.
    Ruslikm81 в качестве перепроверки, какой симистор ставил ?
    P. S.
    Кто то изобретает прошивки для замены обычных компрессоров на инверторные,
    а кто то по старинке...
  19. #59
    24,822
    кто этот индивидуум?)
  20. #60
    Насколько я понял ближайшая тема эта http://holodforum.ru/showthread.php?t=34075
    Если покопаться, можно еще что нибудь найти.
  1. Liebher CBesf 40060
    от vadimus в разделе Liebherr
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:09
  2. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
  3. Liebher C4023
    от ryurik в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 01:12
