Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Запах от холодильника Ока-6
    По умолчанию Запах от холодильника Ока-6
    При включении появляется сильный запах. Не знаю, как пахнет фреон, но вроде это не оно. Этот аптечный, в процедурном кабинете этим пахнет, какой-то формалин или даже на цветочный какой-то смахивает. Не так чтобы совсем неприятный, но сильный. Снаружи и внутри довольно чистый прибор, повреждений в трубках не нашлось. Что бы это могло быть? Есть смысл хорошенько мыть его с чем-нибудь? Или это, так сказать, из "ходовой"?
    Это трупный запах наверное , издох холодильник и плохо пахнет .
    Перед погребением даже нужно.
    Сдаётся мне , что сгнил конденсатор стальной от стояния в неотапливаемом помещении и через него масло уже наружу идёт.
    А в конденсаторе разве масло? Не фреон?
    И масло же не пахнет аптекой?
    Если оно в аптеке.
    А фреоновое масло пахнет хреново.
    А окисленное да с водой-и аптеки не надо, особенно когда надышишься
    А как-нибудь описать его запах словами невозможно?
    зачем? ты ж это уже нюхал.
    Нуу, я думал, это не из конструкции запах. Я дырок никаких не вижу. И потом, если бы была утечка, разве газ не улетел бы весь сразу и давно?? А холодильник морозит.
    Ну блин, не знаю, от нашатыря и сероводорода в нём ничего нет, он не такой жёсткий. Говорю - в точности как в больнице бывает. Не резкий.
    тогда не о том речь ведем. Заплесневел где то, а всего вернее в холодильнике "бактериальный налет". Есть такое в старых холодильниках, ведь вроде и не протух и морозит нормально, а поковыряешься в нем и от рук вонь навроде лукового запаха, даже отмывается не сразу. Хорошую санитарную обработку твоему холодильнику надо однозначно, там эмаль и пластик уже пропитались этим однозначно.
    Пизд..противный.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Смесь уксуса,аммиака и сероводорода в разных пропорциях. )))
    07.08.2010
    2,263
    Поддон для сбора талой воды , что под холодосом, чистый ?
    Да пластмасса ,как губка запахи в себя впитала,вот и пахнет.Положи чёрный хлеб,должно помочь.
    Старые кладовщицы рекомендовали в свое время сахар жечь для уничтожения запаха.
    Молодые рекомендуют пользоваться смазкой , чтоб не пахло палёной резиной
    На счет сахара не знаю,старые механики (когда был молодой )-учили .пусть черный хлеб (корку) кладут,постепенно хлеб впитает всю вонь.
    Так блин, он бы тогда вонял всегда, а не при включении!
    После выключения запах через какое-то время исчезнет, а при включении резко появляется
    Тогда срочно меняй реле РТК-Х, на компрессоре черная коробочка карболитовая. Карболит горит между пусковыми контактами-пусковая обмотка на себя ток тянет . Давно уж такого не встречал, даже забывать начал, в свое время это была чуть не самая частая неисправность.
    Но тогда был бы запах горелого пластика или чего-то такого?... А он совсем такой не технический, а именно чисто медицинский. Как горит этот карболит?
    29.07.2015
    1,099
    У тебя там "озоном" пахнет чтоль? (так пахнет после "бактерицидки")...
    29.07.2015
    1,099
    Так ещё "пахнет", когда "высокое" "шьёт"...(например в неисправном телевизоре).
  1. Неприятный запах в МК
    от aleph в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 15:21
  2. Запах в холодильнике.
    от мухчина в разделе Бытовой холод
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 11:11
  3. Запах в камере холодильника TOSHIBA GR-M49NR
    от Лана в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 13:52
  4. LG GA 479 Запах с зади холодильника!
    от Артем4ик в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 22:40
  5. Lg-ga-479 Bma запах
    от Елена7878 в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 11:30
