Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    По умолчанию Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    Здравствуйте. Компрессор Ffi12hbk установлен на ледогенераторе.Такой именно не смог найти, подскажите пожалуйста какой аналог у этого компрессора
    24,822
    дак выбирай...
    Спасибо за ссылку.Но может есть мастера которые уже сталкивались с таким компрессором и есть готовые решения. На такомже ледогенераторе стоял конор gpy16af благополучно вышел из строя.
    NE 1130 z, NE 2130 z как себя поведут при установке? Просто выбор компрессоров не велик
    24,822
    РоманычЪ, если оттайка горячим газом то никакого низкотемпературника там быть не может. то есть 1130 и всё подобной нахер.
    У него по характеристикам -35 /+15 Low-Medium-High. Ну что тогда средне температурный искать. Магазины предлагают асперу низко температурную, но есть сомнения
    Искать такой же или аналогичный, т.е. универсальный. А такое обычно под заказ или у очень крупных поставщиков.
    Ставь 500 и не парься только низко температурную небольшой запас приветствуется китайцы обычно занижают параметры своих компрессоров.
    24,822
    да пох@ю шо там барыганы предлагают. ваще сугубо похер.
    т.е. универсальный.
    или просто MBP-HBP...
    прошу перевести на русский.
    Ну находиш низкотемпературный 500 ват той фирмы который можеш достать и ставиш какая хрен разница какой производитель.
    Мы в еврейке так и делаем смотрим производительность и подбераем по мощи ну и учитываем какой газ и масло.
    Текс есть новости по поводу Конора сгоревшего. Говорят сгорел меньше года назад, дата его производства 02.05.2010. Ну даже если учесть что год валялся на складе он не плохо поработал по времени
    24,822
    при каких условиях 500 вт?
    Притом что половина ламелей на кондере были смяты, и профилактику он явно не своевренную получал.
    какая температура нужна ?
    Забей в поисковик СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ и подбереш что нужно там с оналогами.
    у вас там как; два свиста и три удара по кедру ,и через Амур уже летит низкотемпературник. тут деньги и не малые он будет платить.
    24,822
    таблицы в 90 процентов дрянь-их барыганы составляли.. та только "Оналоги" подбирать... я дал даташит-чего ещё то надо?
    У нас из китайцев бывшие АСС а теперь секопа но это бытовухи в районе 4500-5000 тыр.
    А вот на магазины в основном аспера в районе 7500-9500 тыр ну есть пару моделей китайцев.
    И то китайцы все копируют.
    Какие барыги официальные таблицы от производителей у нас продавщица ими пользуется если что .
  1. Подбор аналога компресора Beko
    от extazzy в разделе Beko
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 14:55
  2. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  3. Подбор аналога для GTM93AA
    от ХоВсеЗнать в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 19:56
  4. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 11:27
