Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Замена компрессора с R134 на R404a
    01.04.2014
    54
    Ну так и учись, в "букварь" почаще заглядывай. Тема к бытовке только отношение не имеет.
    Если знаешь какое давление должно быть, то включи логику. Тебе не сказали воздух гонять по системе.
    Если на всасе 0.3 бара, то с большой долей вероятности компрессор нормально качает.
    А какую капиллярку ставил и почему? Хоть продувал ли всё перед пайкой. То что не мыл это точно.
    Перед пайкой КТ систему не продувал. Капиллярка 0.8 2м. по причине того что компрессор заменен на новый, но слишком много газа в систему требуется заправить (для холодильного стола), при этом испаритель абсолютно не протягивается.
    Промыть логично, только не промывал. Что туда могло попасть подскажи пожалуйста.
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Капиллярка 0.8 2м.
    Капиллярка 0.8 в коммерческом холоде применяется только в небольшом н.т. оборудовании. У тебя примерно 1.06мм на 2.5м. Если капиллярка 2м и не подходит, то обрезать её уже не имеет смысла, надо переходить на больший диаметр. Заправка примерно около 350гр. Можешь запаять тройник с клапаном шредера на нагнетания для контроля давления конденсации, тогда точно не перезаправишь. Ну и конечно абсолютно чистый конденсатор, как с наружи, так у внутри.
    А ты слей масло с компрессора, увидишь.
    Фото шильдика бы. Очень часто на торговом оборудовании пишут с каким компрессором должен эксплуатироваться данный аппарат.
    01.04.2014
    54
    Спасибо. Завтра продую систему, впаяю тройник. Куплю еще пару метров КТ большего диаметра.
    Хорошая идея. Но увы на шильдике нет марки компрессора. Я внимательно его осматривал.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить
    01.04.2014
    54
    Да вот я глядя на мощность и думаю сижу:
    И конденсатор увеличить, и испаритель заодно
    Мощность намного больше. Морозилку сделать можно с такого компрессора. Завтра буду промывать систему, еще раз поменяю КТ, поставлю фильтр. Проверю давление на высоком и там глянем что в итоге...
    Разница в конденсаторах в 8% для 404 и 134 при одинаковой холодопроизводительности компрессора.
    01.04.2014
    54
    Полезная информация. Запомню.
    В общем утро началось с того, что я разобрал весь холодильный стол.
    Отрезав трубку с расширительного бочка испарителя, залил всё маслом.
    В общем удалил этот бочек напрочь... слил остатки масла с испарителя, продул газом, сделал трубку до всасывающей части компрессора.
    Впаял новую КТ (0.787 внут. диам.) длиной 1.7м
    После конденсатора впаял трубу 3/8 0.5 метра для удобства (конеденсатор в глубокой заднице стоит, кое как трубку впаял. Большой фильтр и тройник туда точно не впаять)
    Сделал тройник с клапаном шредера , после впаял большой beecool'овский фильтр осушитель.
    Получил на нагнетании 12 бар, на всасе 0,7. (при этом в систему зашло 550 гр. фреона R134, но думаю это из за большого фильтра и трубы 3/8)
    В итоге за час температура в холодильном столе опустилась с 29 до 9 градусов.
    Еще заметил что в ванночке для конденсата отсутствует петля с нагнетания компрессора. Её видно давно вырезали.
    Через пару часов позвоню узнаю, вышел ли на режим. И можно будет грузить продукты.
    Но чую я, что КТ надо было еще короче сделать, сантиметров на 20-30. чтобы на нагнетании было 11 а на всасе около 1.
    И надо было наверно сделать небольшую петлю после испарителя, чтобы при полном охлаждении испарителя, жидкий фреон не попадал в компрессор.
    24,822
    а ты знаешь зачем там было оно?
    вотжешь как обозвал))
    тем увеличил дозу заправки, а докипатель - ОЖ выкинул.
    Ни о чём динамика.
    А это уже интересно. И какой х/а экономичный? Например R22 на 6% экономичней R12(учебник Кондрашовой Н.Г.), т.е. на единицу холода тратится меньше эл.энергии. Высокое давление R22 тут не причем, а причина в более высоком коэффициенте теплоотдачи в КД.Имхо.
    134 экономичнее.
    01.04.2014
    54
    Знаю, чтобы остатки хладагента в нем испарялись, предотвращая попадание жидкого газа в компрессор.
    Да вот и думаю что докипатель надо было оставить. Но смутило что в нем было очень много масла.
    01.04.2014
    54
    Ни о чём динамика.
    Вот я и думаю, как эту динамику улучшить. С учетом того что наружная температура 30 С и отсутствует петля в ванночке, надо как минимум петлю спаять. И КТ еще уменьшить...
    134 экономичнее.
    Вот так вот под честное слово? Ладно, поверю
    Полезная информация. Запомню.....
    Если вместо R404 еще как-то можно разрешить использовать R134a, то наоборот - ну никак! Хочешь - запоминай, а лучше додумайся сам
    А посмотреть СОР компрессора для этих газов трудно?
    И почему Нельзя?
    А тебя не удивляет 12 бар при 30*С окружающей температуре?
    Чтоб компрессор вывести на предельный режим
    01.04.2014
    54
    Насколько знаю, должно быть 10-11 бар.
    И почему Нельзя?
    СОР зависит не только от свойств х/а, но и от конструктивных особенностей компрессора.
    Компрессор, предназначенный работать на R134a, не может работать на R404a, потому что на сжатие ед.объема R404a нужен более мощный эл.движок. Не доводилось напрямую считать, но думаю на 30÷40%. По аналогии R22 и R12 - здесь 60%. Имхо.
  1. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  2. стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    от сайгак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 12:33
  3. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  4. Замена R404A
    от shakirov@ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 23:35
  5. замена R12 на R134 !
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:41
