Всем добрый вечер! Появилась непонятная проблема с ТРВ фирмы Danfoss TES 12, R404A/R507. Проблема такова что в первые сутки работы все в порядке, а потом начинаются чудеса. Работает, работает только соленоид закрылся по достижению температуры и при следующем открытии соленоида оказывается что ТРВ полностью закрыт и не реагирует на подачу хладогента через соленоид. Снимаем термобаллон греем его рукой он начинает открываться, компрессор включается и все нормально. И все бы хорошо но картина может повторяться не один раз, или несколько циклов набора сделает, а потом все повторяется. Или вот еще один непоняток с этой же серией ТРВ при открытии соленоида начинается вой и песни в трубах и при этом начинает трусить всю жидкостную трассу. И трясет трубы пока не оторвет их(уже несколько случаев). Дело в том что это начинается в тот момент когда открывается соленоид и компрессор запускается, бывает перестает, а бывает не перестает трясти трассы. Создается такое впечатление что ТРВ пульсирует. А когда поставили Danfoss TES 20, R404A/R507 все прекратилось. Хотя TES 12 по мощности достаточно. Что это такое, в чем проблема и как от этого избавиться??? У кого то может была похожая ситуация?
