Что за ошибка E4 ?
отключал два датчика морозилки и один в холодильной, прибавляются ошибки e0, e1, e3, но e4 не найти, что это за ошибка, чего ? вентилятор без датчика двух проводной ?
Что за ошибка E4 ?
есть мнение что это тен оттайки однако я проверял морозилке там два тена есть оба рабочих, третий есть на заслонке, может быть это его ошибка ?
Defrost did 4
times more than
60 minutes.
Check the heater
and heater
connections. This
can cause ff
compartment not
to cool. Change
the heater if
necessary.
E 4: DEFROST HEATER ERROR
так что его менять что ли ? он что мощность потерял какую то, или провода отходят, работает, не работает ? и какой неисправен, любой ? и на него продаются тэны ? а то на Beko Не менял никогда, может подходят от чего ?
Надо проверять всю цепь оттайки, и сам блок упр. Возможно где-то некотакт.
