Показано с 1 по 13 из 13
Тема: испаритель в низкотемпературной камере
Комбинированный просмотр
    По умолчанию испаритель в низкотемпературной камере
    Испаритель в низкотемпературной камере постепенно забивает льдом в верхней части. Пробовал увеличивать температуру конца разморозки, помогает слабо. После разморозки при помощи технического фена помогает дней на 10-15, потом опять постепенно забивает льдом. Подскажите что можно подрегулировать, чтобы избавиться от льда?
    Мало информации , как и чем проводится оттайка , где воткнули сам датчик оттайки и ест ли он вообще - одни загадки.
    kombi, ну почему, каждый раз приходится клещами тянуть инфу?
    Что за камера? Что контролирует оттайку? Температура которую видит контроллер соответствует реальной температуре на датчике?
    Помимо оттайки нормально агрегат работает? обмерзание полное?
    Оттайка в конце концов по температуре или глядишь по времени настроена?
    Давай пиши, выкладывай фото, испарителя, датчика и его места где он расположен.
    Давления в системе и тип хладагента тоже лишнем не будет.
    Камера низкотемпературная -23 управляет контроллер MPX , температура на контроллере и на датчике одинаковые, агрегат работает нормально. оттайка стоит по температуре , датчик стоит на верхнем калаче вдали от ТЭНа фреон R404
    вот и вся причина. датчик должен находится в самом низу воздухоохладителя подальше от ТЭНа.
    Вообще суй его(дачик) в центр того что обмерзает, и настраивать может ничего не придется.
    Судя по опусу нужен мастер
    Этим тоже кто то посоветовал
    Если ты ты про датчик оттайки, то такого не может быть, если конечно датчик "камеры" не засунули в испаритель.
    Выложишь полную информацию, тогда и конкретный разговор будет.
    бывает у датчиков (редко) дефект сопротивление меняется на немного и он начинает врать немного в положительную сторону.
    29.07.2015
    1,099
    А иногда и "много"... градусов эдак на 50-100...
    легко-некорректно установлен датчик оттайки-хорошо обдувается, стоит в конце испарителя на "перегретом газе", нет контакта с ВО(выпал)
    датчик испарителя стоит на верхнем калаче, вдали от ТЭНа. температура на датчике испарителя -29, температура в камере -22
    Все темы возникают из за невнимательности , а проще - распизд@йства в общении как с техникой , так и с техниками.
    Да пофик изменение оттайки, если оттайка работает (например) только частично? Это хоть проверили: сколько ТЭНов в реале подключается из имеющихся??? Что там с дренажом? Давайте фото испарителя, если с писанием не получается.
    Да, самое главное: не забудьте посоветоваться со специалистом на месте!!!
  1. Проблемы низкотемпературной витрины
    от сварщик в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 19:56
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 08:20
  3. гул в низкотемпературной бонете централь.
    от Евгений122 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 13:00
  4. вентиляторы низкотемпературной бонеты.
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  5. Вирпул на полностью покрывается испаритель в холодильной камере
    от nastanik в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 22:00
