Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Даталоггер
    5,454
    По умолчанию Даталоггер
    Всем мастерам доброго времени суток! Задался вопросом приобрести даталоггер для контроля температуры в холодильном оборудовании за определенный промежуток времени. Смотрел на али разные модели, но так и не выбрал. Ребят, кто пользуется ткаим устройством порекомендуйте практичную модельку.
    Да моделек таких много. Но вот критерии выбора могу подсказать:
    - универсальность: возможность записи температуры и влажности. Второй параметр нам не нужен, а за навороты нужно платить!
    - самые дешевые модели подключаются через USB-порт с целью использования питания и памяти компьютера, автономности у них нет.
    - Сенсор нужен именно выносной.
    - длина и материал датчика, самые практичные - платиновые, типа pt-1000
    - число записываемых точек измерения в память, для последнего поколения логгеров это 40.000 и даже 80.000 точек. Такая память позволяет строить график с дискретностью 15 сек на несколько суток подряд, и детально проверять процесс.
    - один или два канала записи. Если при этом датчик всего один, значит второй назодится в корпусе прибора, и рассчитан на работу в заданном диапазоне температур.
    - включение логгера кнопкой или запуск его программно через компьютер, естественно, что первое удобнее.
    - диапазон контролируемых температур: для наших целей диапазон (например) в -20...+80 не всегда удобен именно по отрицательным температурам. В некоторых случаях диапазон шире, но меняется точность измерения в %.
    Имхо, что самый лучший в этом смысле этой фирмы: http://www.relsib.com/product/izmeri...ger-eclerk-m-t
    Не нашел, но у них есть еще промышленный логгер со встроенными выносными датчиками, и в белом квадратном корпусе, тот был бы еще полезнее.
    - во-первых русскоязычный
    - имеется техподдержка
    - имеются центры продаж в областных центрах, т.е. ближе к месту проживания
    - логика ПО ближе к обычной, без заумных терминов
    Если только температуру, то самое бюджетное решение, имхо, это сделать на ненужном ноуте. Датчиков "море" можно подключать, точность отменная, стоимость датчиков , по сравнению с РТ термопарами, -небо и земля, объем памяти записи огромный, возможно отслеживание по инету( для некоторых логгеров).
    Из минусов, -больше места занимает.
    Последний раз редактировалось Виталий44; 04.11.2015 в 13:21.
    07.07.2011
    645
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    можно подключать
    а как это сделать?
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    а как это сделать?
    holl, если вопрос по датчикам, то интегральные датчики серии DS1820 подключаются все параллельно выходу и определяются программой по своему индивидуальному номеру. Нужно три провода к датчику, иногда можно и по двум. Максимальное расстояние от датчика до адаптера не могу сказать, но у меня один из датчиков подключен тлф проводом метров семь и ничего, работает.
    5,454
    Вот этот рассматриваю как вариант.
    У меня Релсибовский (Вьюга ссылку дал) двухканальный с выносными датчиками.
    Из недостатков только толстые провода на датчики. Под резинку не засунешь.
    5,454
    partisan, датчики Pt1000?
    Pt1000?
    Да.
    Ну давай фотку глямем, бо мне достался хромель-копелевый, он не только толстый, но и дубовый, там проволока типа нихрома, да еще и наверное миллиметровая! Тем более, что у тебя с двумя выносными датчиками???
    давай фотку
    Разъемы сам поставил, было под винты.
    У меня потом появился типа этого (точнее - кажется такой): http://www.aliexpress.com/item/BTH04...713294323.html
    Вот он оказался включаемый программно, через комп. Такой хорош в стационаре, а не на выезде.
    Чет ты путаешь, Саш.. Там даже в описании есть что он с кнопки включается..
    Кста, я такой где-то про.. потерял, в общем..
    Ох и лис))) увидел и понял?) Критерий выбора-цвет, размер, наличие синего светодиода, выносные датчики?
    Чет ты путаешь, Саш.. Там даже в описании есть что он с кнопки включается. ...
    Ну не знаю - эта буржуйская штучка не пришлась ко двору, и как ни извращался - с кнопки не хочуть))))
    для 11 11 я думаю и советы тебе будут не нужны, увидев цену)))
    Такой не хочешь?
    Чёта 3к круто мне кажется за термометр.
    У меня тоже такие. В даталоггере точность желательна, но основное, по моему мнению, это возможность проследить динамику температуры или сравнить ее в двух витринах, например. Поэтому, покупать желательно не меньше двух.) Из недостатков, у одного RC-4, мой помощник легко и непринужденно, оторвал датчик температуры от кабеля, примотанный на скотч, когда снимал с трубы.(
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Пользуюсь именно таким, устраивает, тем более, что получил от друзей в падарок)))
