Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Gorenje NRKI 5181 LW проблема с верхней камерой.
  1. #61
    12.05.2008
    2,360
    Цитата Сообщение от ЗояС Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой лучше приобрести и поставить компрессор?
    А кто будет приобретать и кто ставить?
  2. #62
    Утечки не замечено, ничего не вздулось.
    Вот прям 100% показатель ее отсутствия)))ладно,удачи с ремонтом
  3. #63
    Ну, если удачи желаете в ремонте, то подскажите, АСС какой надо искать на замену secop nlx x11kk.3.?
    Зачем вам все это??? Нормальный мастер сам привезет нужный компрессор и даст гарантию. А в вашем случае будет примерно так - приедет мастер поменять компрессор, купленный вами, сделает то, что вы просили, через пару недель сгорит ваш горшок, и предъявить мастеру вы ничего не сможете, ибо он сделал то, что хотел клиент.
  4. #64
    12.05.2008
    2,360
    Вызвали, поставил, смотрим как работает и какой период вкл/выкл. компрессора.
    Скажите, какой должен быть период между выключением и включение компрессора?
    Ну раз уж поставил, то какой?
    О периодах можно рассуждать после загрузки продуктами и выхода холодильника в режим. Минимум через 24 часа... До первых отключений компрессора допустимо тоже несколько часов работы.
  5. #65
    25/15 потому что пустой, положите хотя бы бутылки с водой и всё изменится. Вы
    ведь раньше не на пустом меряли.
  6. #66
    [QUOTE=ЗояС;595255]Был секоп nlx11kk3, заменил на Embraco Aspera арт.EMT 56 CLP(R-600,155Вт. Разница в Вт. Секоп - 147вт., эмбрако - 155вт. Хол-к стоял 3 месяца без работы. Сейчас стоит пустой, приходит в рабочее состояние, НО! Замерила вкл/выкл и получилось 25/15 (днем еще раз сделаю замеры). Но ранее, при секоп такого не было. Хол-я камера 5℃, морозильная - 18℃
    секоп 161Вт а embraco 157Вт. замена хорошая и компрессор отличный. включение и выключение для пустого норм будет с продуктами всё поменяется в зависимости от загрузки . через 2-3 дня после нормальной работы с продуктами можете замерять и интервал и температуру.
  7. #67
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    ...секоп 161вт а embraco 157вт. замена хорошая и компрессор отличный.
    Компрессор то хороший. но...
    Существуют разные методики измерения производительности компрессоров (ashrae и cecomaf) . Отличие в расчётных температурах в разных точках холодильного контура. Отличаются и результаты. Если условия приравнять, то получится emy55clp - 156 вт , а nlx11kk.3 - 195 вт. Разница чувствительна..
    P.S. emx70clc - 191 вт - этот бы влился...
    Последний раз редактировалось 2vlad; 29.03.2019 в 09:37.
  8. #68
    Компрессор Embraco Aspera EMY55CLP (R-600, LBP, То -23.3 С, Tk +54,4 C, 156 Вт, 9.05сс) ,Компрессор Danfoss NLX11kk (R-600, LBP, То -23.3 С, Tk +55 C, 161 Вт, 11.15сс) по мне так очень близкие .
  9. #69
    12.05.2008
    2,360
    Вот и я почитал, пересмотрел документик на 11кк и соглашусь с 2vlad, МАЛОВАСТЕНЬКО будет!
    Или 70-й Эмбрако или 12-й Хомячок! Вот они бы вровень вошли!
    Даж 95-й был бы внатяг к стоявшему с завода!
  10. #70
    Пересмотрел тех. док. Вы оба правы. EMY55CLP чють маловат
  11. #71
    А что даст этот "маловасто? Что будет в дальнейшем?
    Значит рекомендуете emx70clc?
    Вот если бы раньше мне ответили, то стоял бы тот, который нужен.. А теперь то, что есть.
    немножко дольше температуру будет набирать .
  12. #72
    А надо было изначально обращаться к мастерам !
  13. #73
    12.05.2008
    2,360
    Т.е. Вы ждали тут совета, чтобы подсказать мастеру?
    А теперь ещё пытаетесь нас упрекнуть в чем-то...
  14. #74
    здесь сидят МАСТЕРА!
    Именно из вашего города вызвали бы и давно уже получили качественный ремонт , а если хочется подешевле и чтобы ещё научили и рассказали , то вам на форум халявщиков !
  15. #75
    12.05.2008
    2,360
    Нет, не мастеру, я сама хотела знать, или вас это смущает?
    Чего меня тут может смущать, если я, как и большинство тутошних, в зависимости от региона, легко назовут три-пять аналогов Вашему компрессору! Но Вы, извиняйте, пригласили того, кто не посчитал нужным даже глянуть документацию на установленный заводом компрессор! Благо это сейчас вполне открытая информация!
  16. #76
    24,823
    на этой важной ноте тему закрываю. зы: ТС.. никто тебе ничего не должен. И если бы мне заки рассказывали, что я должен ставить, то они стройными колоннами возглавляли бы колонны идущих на.. восход солнца) а мудаков да-хватает и в нашей отрасли- а если на авито искать "самых дешёвых" то риск попасть будет процентов 90)
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:10
  2. ПРОБЛЕМА с gorenje nrki 5181 (не отключается)
    от karpen.78 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 22:25
  3. проблема с gorenje nrki 5181 cw
    от Mikhailm в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:31
  4. aeg s 75358 kg3 Проблема с верхней камерой
    от Ann в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 13:30
