устал я с ним . да и машину насилую в хлам
Ууууу! По ходу тут собака зарыта:
Если Вы не знаете, как отогревать феном, то Ваш мастер наверное не знает, как проверить оттайку "на холоде"???
Делайте оттайку, заранее договаривайтесь с мастером о времени его прибытия, и за два часа до этого холодильник должен быть включен. Мастеру останется только принудительно включить оттайку. Если ее не будет - мастеру нужно повысить квалификацию)))) Только не Вам, я не об этом
Так что там с температурой в камере?
температура в районе крепления сильфона у стенки 21 градус. больше не нагоняет
Маловато будет!!! Для этого аппарата минус 22-24 дажем на "малом холоде"!
А нормально ли работает вентилятор?
Поэтолму нужно либо добиваться температуры, либо ставить однокамерный терморегулятор, что не айс, никак не айс...
А сколько часов проверялась температура? Нужно проверять не менее 4-6 часов...
вроде нашел причину . бал неправильно подсоединен термостат и мало была заведена сильфонная трубка ( торчала внутри на 20 см , а надо на 29 как минимум). подключение было через 3 и 6 контакт , я в нэте нашел схему термостата и оказалось , что 6 контакт идет на дверцу и кнопку ( у меня их нет ) переставил 6 на 4 в стал реагировать на ручку . на минимальной регулировке 13 мин отдыхает 10 работает ( морозилка пустая и холод держать нечему ) .при загруженном я думаю хранящаяся масса будет работать и аккумулировать холод. всем огромное за советы и понимание. и нагнала за день работы морозилка до 28 градусов
еще понаблюдаем за режимом работы . я правильно понимаю что идеал работы 2 к 1( т.е 1 мин работы к 2 минутам отдыха )?
скажи как правильно. совета прошу же
я же на мастера надеялся . вот пришлось самому с вашей помощью . вот на минималке 21 холода 13 мин работает и 23 отдыхает . в общем сегодня собрал его окончательно . вчера сделал еще и хлипкие ножки . усилил все уголком и поставил вместо саморезов болты. спасибо всем большое .
да потому что с гонором. как я не спец его учит могу. а я даже о судьбе морозилки не стал звонить . деньги отдал не большие с учетом нового оригинального термостата и диагностики с работой 2000 рэ. просто я думаю он и разбираться не хотел . выгода с меня не большая и заказов понабрал по области . приедет воткнет новый и бежать . там я так понимаю и в ручную отверткой контакты разомкнуть можно было для проверки правильности соединения . а он тупо все датчики на 3 и 6 концы сажал и все. даже не сказал , что мотор вентиляции не так молотит. сегодня купил новый от стинола ( родной как настоящий мотор стоит ), конечно дали не тот , но после тщательной подгонки ,,напильником ,,встал как родной и урчит как котенок . сейчас спокойно полупустой на серединке 21-25 нагоняет и молчит . вот где нэт хорошим словом вспомнишь . так что не перестаю всех хорошим словом вспоминать )))
