Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Громкий звук от холодильной установки
    По умолчанию Громкий звук от холодильной установки
    Здравствуйте. Имеется проблема прошу помочь найти причину. Суть вот в чем - на три морозильные камеры работает централь из двух компрессоров bitzer 6f-40.2, с некоторой периодичностью от установки слышен громкий звук, пока дойдем до тех.помещения звука уже нет. Пытался поймать закономерность, 2 из 3-х камер были в работе и третья выходит с оттайки то появляется этот характерный звук, но опять же не каждый раз поэтому выловить момент присутствия не можем. зависимости какая именно камера из трех выходит с оттайки и появляется звук тоже нет, может любая из трех. Было пару раз что звук появлялся когда камеры не были после оттайки. уменьшали уставку для тестирования чтобы добиться ситуации чтобы работали все 3 камеры - звук воспроизвести не смогли. Есть предположения что виноваты клапаны KVR или NRD, но в руководстве для монтажников или в интеренете похожих проблем не находил. При необходимости постараюсь предоставить еще информации.
    Наверное они. Неприятный звук, напоминающий скрежет. Может приоисходить когда идёт набот температуры или после оттайки. Когда компрессор имеет наибольшую холодопроизводительноссть , а диаметр труб от компрессора до рессивера подобран на номинальную. И происходит открытие NRD, даже летом.
    Попробуй вывести на оттайку 2 камеры, если режим компрессоров позволит это сделать, контролируй ток, давление нагнетания.
  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Конденсатор ниже холодильной установки
    от alges в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 22:53
  3. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  4. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  5. Утилизация тепла холодильной установки
    от Gefest в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 19:47
