Показано с 41 по 57 из 57
Тема: whirlpool 6sense amc 982 не греет! ПОМОГИТЕ
  1. #41
    29.07.2015
    1,099
    Да уж... Знакомо... Ток у нас проще немного было- 2цвета- белый и чёрный...
  2. #42
    8,468
    Голландцы ваще при монтажах климатического оборудования на кораблях только черного цвета провода используют..Правда они у них маркированы все. Но ежели кто не знает этого и смотрит на пучок проводов, долгое время побывавший под солнцем (маркировка выцветает напрочь), разрыв мозга ему обеспечен!
  3. #43
    Так и на Пыжиках тоже , все зелёные раньше были и с четырёхзначным номером по всей длине.
  4. #44
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Ты полагаеш он мог при этом летом работать на охлаждение?
    А если так?Вложение 38581
    Я пошел и еще раз открутил крышку, да там на крышке точно такая схема нарисована внутри, вентилятор наружного блока работает, кондер на охлаждения работает замечательно на обогрев как в ступоре. После часа работы на обогрев, дует еле еле холодным воздухом, залез пальцем в подкрылки откуда дует воздух а они в инее в середине.
  5. #45
    то есть, если я правильно понял нужно менять кабель на пятижильный искать вменяемых монтажников и нормально подключить межблочное соединение
  6. #46
    8,468
    Нашел проблему..Подключи вместо заземления коричневый проводок на след. разъем на обоих блоках и будет тебе счастье..Один хрен блоки трубами соединены.))
  7. #47
    15.01.2010
    4,716
    Я об этом писал.
    Хороший спец за пять минут решит Вашу проблему.
  8. #48
    5,454
    Работать будет, но с нарушением ПУЭ со всеми возможными вытекающими!
  9. #49
    8,468
    Хе..А у тя розетки заземлены?
  10. #50
    мужики всем спасибо за советы
  11. #51
    8,468
    погрелся хоть уже?
  12. #52
    Еще раз всем спасибо, открыл крышку внутреннего блока посмотрел соединение по номерам, коричневый провод на наружном блоке был неправильно подсоединен, нужно было не к массе к номеру 4, пере подключил и вуаля в комнате ташкент
  13. #53
    Ув. Админ ветку можно считать закрытой, всем спасибо за советы
  14. #54
    3,493
    Я основывался на классической последовательности - компрессор - 4-ходовой - вентилятор. А здесь:
    Ну, во-первых, на 4-ю клемму подключен 4-хходовой, по этому на охлаждение будет работать нормально. А во-вторых, ТС же не говорил, что на охлаждение тоже не работает...
    Ну, а в-третьих, ТС повезло в том, что не сгорели контакты реле, включающего 4-хходовой - именно потому, что, как писал SerB, подключение к розетке было двумя проводами - нейтраль и фаза.
    Последний раз редактировалось SSA; 19.10.2015 в 13:26.
  15. #55
    5,454
    Ему больше повезло, что его током не уе......о, когда он с кондиционером сексом занимался!!!
  16. #56
    Может быть он забыл его в сеть включить ?
  17. #57
    15.09.2010
    325
    Там предохранитель для этого 3.15А
    Вилочку "правильно" включил.
  1. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  2. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Линейный ремонт
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 19:12
  4. Whirlpool ARC 4178 помогите разобраться !!!
    от nick_2k в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 12:14
  5. Неработает холодильная камера Whirlpool 483 ПОМОГИТЕ!
    от serbkv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:17
