Продаются кондиционеры Toshiba ras-10sav-e2
Абсолютно новые, в коробках. В наличии 2 шт.
Цена - 31 000 за шт.
Тел. для связи - +7-911-038-11-58
E-mail - [email protected]
Тип - настенная сплит-система
Инвертор (плавная регулировка мощности) - есть
Максимальная длина коммуникаций - 20 м
Основные режимы - охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток - 9.6 куб. м/мин
Охлаждающая способность - 10000 BTU
Мощность в режиме охлаждения - 2500 Вт
Мощность в режиме обогрева - 3200 Вт
Потребляемая мощность при обогреве - 860 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении - 750 Вт
Режим приточной вентиляции - нет
Дополнительные режимы - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей
Режим осушения - есть
Пульт дистанционного управления - есть
Таймер включения/выключения - есть
Габариты Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) - 79x27.5x20.5 см
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) - 59.8x53x20 см
Вес внутреннего блока - 9 кг
Вес внешнего блока - 33 кг
Тип хладагента - R 410A
Фаза - однофазный
Фильтры тонкой очистки воздуха - есть
Регулировка скорости вращения вентилятора - есть
Другие функции и особенности - дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек
Обслуживаемая площадь - 25 кв. м
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера - от -15 до -10°С
