Показано с 1 по 12 из 12
Тема: nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    По умолчанию nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    nord 431-7-010, за пару дней дверца морозилкии и её дно со стороны холодильника обрастает шубой, в чём косяк? внутри камеры всё вроде нормально. прошлый хозяин им долго не пользовался
    Заслонку под морозилкой откройте.
    а как она выглядит? сейчас там лёд везде, непонятно что искать
    Отверстие между МК и ХК внизу , рычажок от неё торчит из поддона под МК. Если в МК мёрзнет только верх , то бобик сдох , точнее сгнил.
    снял поддон, там тоже лёд, что это значит?
    варенье, Если квартира съёмная то не ставь обратно поддон. Регулятор установить на единицу и будет счастье...
    хах а квартира причём?
    вот так единица? просто меньше не выкручивается, а метки стертые20151009_161443.jpg
    Так оставь.
    От Нордов корректной работы не дождёшься. Без поддона соплей не будет и в ХК похолодней станет.
    Так оставь.
    спасибо, попробую
    То и значит , что не обеспечили циркуляцию воздуха. Дырки нет между ХК и МК , так понятно ? Она регулируется ручкой. Температура в МК регулируется термостатом и не стоит увлекаться , вращая его на максимум.
    термостат и правда всегда на максимуме был.
    на фото отверстие же видно есть какое-то, а вот ручки нигде не было никакой.
    Цитата Сообщение от варенье Посмотреть сообщение
    это вообще возможно самому починить?
    Она и не ломалась ещё
  1. Шуба в верху холодильной камеры
    от solovey63 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 20:13
  2. Неисправность морозильной камеры
    от asofonov в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 09:48
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 17:08
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 23:12
