Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ока-6М - помогите найти деталь!
    По умолчанию Ока-6М - помогите найти деталь!
    Добрый день!
    Нужна верхняя петля крепления дверцы морозильный камеры к холодильнику ОКА-6М. Обзвонила много сервисов и скупок - нигде нет.
    Это в Муроме искать надо...
    29.07.2015
    1,099
    А к обычным слесарям обратиться не пробовали? Хороший слесарь любую железку сдублирует на "раз"...
    Есть один вариант слесаря, но оригинал петли потерян и я сомневаюсь, что он сможет точно ее сделать. Может у кого есть такая петля в оригинале? Мне бы ее чертеж или, хотя бы расстояние между отверстием и штырем крепления знать.
    29.07.2015
    1,099
    Если ничего не путаю то верхняя от нижней не сильно отличается...
    Впрочем могу ошибаться...
    Но если на то пошло, то слесарь сам чертёжик сделать может... и сделать то, что нужно...
    Stesha, пришпандорьте саморезами петли от любой двери , пусть открывается.
    Плохо искали
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Плохо искали
    Просто на свалке блату нету.
    29.07.2015
    1,099
    Плохо искали
    Наврядли... Скорее так и было...
    А вот это скорее всего в точку...
    Стеша, а куда девалась старая петля?... В смысле как она потерялась?...
    После праздика был у меня вызов , прихожу , а там дверь рядом с холодильником оторванная стоит , а ВДВшник так отметился , что ещё и не проснулся. Помял он её сильно , новую надо было искать ... да не стали , купили КРЕПКИЙ холодильник и ... через некоторое время сделали вмятину от кулака левой руки.
    29.07.2015
    1,099
    +100
    После ремонта на новый холодильник денег нет, вот я Оку разобрала, помыла, купила новый уплотнитель, двери покрасила в красный цвет, а петли и ручки в серебряный красила из балончика и эту петлю оставила случайно на пленке на которой красила, а пленку выкинули. Стала собирать его обратно, а дверь не на что навешивать... дверьхолод.jpg
    ExpressAM, помоги мастерице! Я знаю, ты можешь!
    17.05.2011
    213
    Точно не помню, она или нет, ну уж очень в руки лезла пока хлам разбиралP1010423.jpg
    Очень похожа - спасибо большое за чертеж! Примерюсь сегодня вечером к тому что осталось: дверца и отверстие в крыше под болт.
    Moris, еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за чертеж!!! Знакомый токарь сделал мне эту деталь и дверца морозилки навешена и идеально закрывается. Нижняя, правда, пока не закрывается: то ли резина уплотнительная мешает (размер ее не подошел идеально, как на морозилке), то ли надо регулировать петли... Ока-6м.jpg
    17.05.2011
    213
    Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Неплохо смотрится. P.S. На работе такой же стоит, стали закрадываться нехорошие мысли.
    После замены упл .резины и петли надо регулировать прокладки под петли добавлять-убирать и перекос старого корпуса возможен ,когда достаточно подкрутить одну из передних ножек так чтоб вся нагрузка была на одну "ногу" и окушки страдают гниением нижней части ,все в индивидуальном случае смотреть надо .А универсальный метод: проливаете пол чайника кипятка на новую резину ,закрываете двери слядя шоб небыло задиров по линии упл резины со стороны петлей ,далее скотчем с небольшим натягом фиксируете дверь с корпусом ,выливаете остаток кипятка ,резина становится мягкой и через сутки запоминает новое положение .Также не помешает установить хол. с небольшим наклоном назад чтоб двери своим весом прижимали резину.
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    после замены упл .резины и петли надо регулировать прокладки под петли добавлять-убирать и перекос старого корпуса возможен ,когда достаточно подкрутить одну из передних ножек так чтоб вся нагрузка была на одну "ногу" и окушки страдают гниением нижней части ,все в индивидуальном случае смотреть надо .а универсальный метод: проливаете пол чайника кипятка на новую резину ,закрываете двери слядя шоб небыло задиров по линии упл резины со стороны петлей ,далее скотчем с небольшим натягом фиксируете дверь с корпусом ,выливаете остаток кипятка ,резина становится мягкой и через сутки запоминает новое положение .также не помешает установить хол. с небольшим наклоном назад чтоб двери своим весом прижимали резину.
    cпасибо и вам, буцефал!
    сегодня буду "мучать" резину и петли - или я его сделаю, или одно из двух... попробую применить ваш метод запоминания горячей резины, правда, феном наверное ограничусь - лить на дверь кипяток мне кажется не айс, так как панель с уплотнителем крепится болтами к двери и если там вода останется то все проржавеет. нижняя планка впереди корпуса действительно вся проржавела изнутри, но я ее уже не стала трогать, так как особо это в глаза не бросается.
    вот еще вопрос: так как саморезы плохо держат пластикову внутреннюю панель двери (которая с полками) я ее дополнительно по периметру изнутри приклеила к двери на жидкие гвозди - надеюсь, это не опасно это для холодильника и не вредно для продуктов?
    29.07.2015
    1,099
    +100 И кто сказал, что женщина не может ремонтом техники заниматься?...
    Я бы лучше на скотч двухсторонний наклеил... А жидкие "гвозди"... они всётаки имеют свойство "вонять"... и не всегда приятно...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 23:58
  2. Помогите понять, что за деталь в Атланте
    от Ramay в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 17:15
  3. Помогите определить деталь
    от RomNovosib в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 17:49
  4. LG GR-R472JVQA - помогите опознать деталь
    от SuperKot в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 11:41
  5. Помогите определить деталь холодильника (LG GR-389SQF)
    от zone555 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 02:08
