Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Атлант МХМ-1842-38 отказала морозилка
  1. #81
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Таких сказочных дол@оёбов Россия должна знать в лицо !
    Они были как-то у нас на форуме.
  2. #82
    10.09.2012
    58
    У меня прав нет туда глянуть
  3. #83
    15.04.2009
    5,738
    Ничего страшного. В двух словах - дружба не получилась.
  4. #84
    10.09.2012
    58
    Спасибо, интерес пропал
  5. #85
    Конкретный экземпляр На моё письмо пока ответа нет , может на русском национальном написать ? Но думаю , хрен ответят.
  6. #86
    10.09.2012
    58
    В дальнейшем, за холодильником буду пристально присматривать.
    Как опять сдохнет - обязательно отпишусь
    Всем спасибо
  7. #87
    Более полугода он не протянет . Скорее даже раньше сдохнет .
  8. #88
    10.09.2012
    58
    На то есть гарантия
  9. #89
    И ногда гарантия переходит в очередной развод.
  10. #90
    Стопроцентно .
    Кстати ответили на письмо "реальные пацаны" , в натуре ответили , короче говоря весь смысл сказаного - все мы тут на форуме - бараны , только они одни самые умные (ну и самые хитрые) .
    ksiman, можешь похоронить гарантию .
  11. #91
    10.09.2012
    58
    можешь похоронить гарантию.
    пошёл закапывать...
    Общаться с ним по телефону было не очень приятно.
  12. #92
    13.10.2011
    122
    Мне кажется или нет , на самом первом фото масло травит на всасе? На флюс не похоже, слишком светлое.
  13. #93
    Нет , это не масло , но тем не менее компрессор не проработает долго , заправленный 600м . 157 Вт вместо 80 ти (да ещё и не того типа хладагента) может поставить только самонадеянный индюк .
  14. #94
    10.09.2012
    58
    Это похоже на блик от вспышки. Если там действительно может травить - ещё раз гляну.
  15. #95
    10.09.2012
    58
    Я вероятно немного не понимаю физику процесса перегрева компрессора. Объём компрессоров одинаков (6см), давление в системе R600 значительно меньше, чем в R134. За счёт чего тогда он перегревается, ведь механическая работа реально меньше?
    И ведь действительно, во время работы он очень горячий...
  16. #96
    Изобутан в процессе работы морозильника на всасе работает с отрицательным давлением и травить не будет , будет подсасывать воздух.
  17. #97
    10.09.2012
    58
    Логично, там должно быть нехилое разрежение
  18. #98
    10.09.2012
    58
    Ещё возник вопрос - а мог мастер заправить холод не R600 а чем-то другим? На баллоне маркировок не было. Баллон диаметром около 8см высотой около 25см.
    Почитал правила работы с R600 - там вообще открытое пламя использовать запрещено. Азотом система не продувалась. Трубки паялись газовой горелкой из баллонов. Теоретически, оставшийся в системе газ мог рвануть, если был смешан с воздухом в результате утечки при работе до ремонта?
  19. #99
    По диаметру баллона определить тип хладагента ? Нет уж , увольте. Да и какая сейчас разница уже ? Всё уже свершилось , вам влепили компрессор у которого электрическая мощность в два раза больше , чем у того , что был и ваша морозильная камера жрёт теперь в два раза больше электроэнергии , сжимая какой то хладагент , на который не рассчитан компрессор.
  20. #100
    10.09.2012
    58
    Удивительно, но новый компрессор МК жрёт энергии меньше, чем родной компрессор ХК. Результаты замеров приводил ранее. Однако при этом он греется сильнее.
    Ещё более странно, что размер нового более мощного компрессора меньше старого более слабого.
  1. Атлант мхм 1842
    от Forzenflam в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 14:10
  2. Атлант мхм 1842
    от Forzenflam в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 02:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 22:33
  4. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  5. Атлант не работает морозилка помогите
    от Super2012 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 12:54
