Согласен, надо, только этот "мастер" нормально доделывать вряд-ли будет (да и не сможет), а звать ещё одного и платить уже нечем...
Кстати, этот компрессор постоянно потребляет 70-72Вт. За месяц непрерывной работы морозилка сожрёт около 50кВт.
Компрессор ХК потребляет 87Вт и работает - отдыхает примерно КРВ=0,4, т.е. около 25кВт в месяц
Немного фоток что сейчас имею
Вложение 38310
Прикольно на сайте нельзя оставить отзыв о дебилах-владельцах сайта.
Зачеркали 134А и думают что всё прокатило.
Зовите их обратно и пусть поставят нормальный компрессор, отвакуумируют, заменят фильтр и заправят по весам.
После всего этого вы не будете по форумам искать правду.
Пайки в принципе красивые и по ним видно, что не в первый раз этим занимаются но взаимозаменяемость хромает. Вы их к нам отправьте для повышения квалификации.
Новая информация - спустя 1,5 суток непрерывной работы температура МК всё-же опустилась до -20 и компрессор отключился
Почему пустой не достигал такой температуры - ХЗ
Буду наблюдать дальше...
Немного подумал... А ведь действительно, масло наверняка не меняли, т.к. когда сняли заглушки с трубок компрессора, было шипение (разрежение либо избыточное давление). Если-бы масло меняли, шипения очевидно не было-бы.
Это действительно так? Тогда вероятно ничего страшного нет?
я ещё не надоел?
сегодня сидел около холодильника и вёл статистику
итак, потребление:
лампа подсветки: 13вт
хк: 85вт через минуту после включения и 78вт перед отключением компрессора
мк: 81вт через минуту после включения и 73вт перед отключением компрессора
tвоздуха = 26ºс
уставка хк +4ºс
хк включается при +6ºс отключается при +5ºс
уставка мк -20ºс
мк включается при -18ºс отключается при -21ºс
проверка крв
хк работает 24мин отдыхает 33мин
мк работает 22мин отдыхает 27мин
судя по всему, холодильник заработал нормально, несмотря на косяки мастера
странно, почему вчера ток компрессора и температура в пустой морозилке были значительно меньше, чем с продуктами.
может холод с испарителя не доходил до датчика и он недостаточно охлаждался?
Если есть утечка, наверняка ненадолго...
