Показано с 1 по 15 из 15
Тема: electrolux erg 29700 положение термодатчиков
    11.06.2012
    150
    По умолчанию electrolux erg 29700 положение термодатчиков
    Здравствуйте коллеги!
    Попался данный хд с проблемой обмерзания испарителя ХО и перемораюивания ХО.
    На плате три сенсора, в коричневой, черной и белой оплетках.
    Сопротивления при комнатной температуре
    5, 2,5, 2,5 соттветственно.
    В ХО и в МО в правой части есть своего рода мишень, белый прямоугольник. Предпологал что сенсоры должны быть за ними. Вскрыл и там и там пустота.
    Вопрос: Сталкивался кто-то с подобным холодильником?
    Где расположены фактически сенсоры? Какой сенсор за что отвечает?
    Покопавшись в нете нашел что тот что в коричневой оплетке сенсор МО. Так ли это?
    Вообщем главнее знать фактическое положение сенсоров.
    Заранее спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,749
    Белый - воздушный датчик хол. камеры запенен под пластик, в правой стенке.
    Чёрный - датчик испарителя хол.камеры, запенен сзади на испарителе.
    Коричневый - датчик мороз. камеры - запенен на задней стенке морозильной камеры.
    11.06.2012
    150
    Как и предполагал. Получается неисправен сенсор мо. Фото расположения нет? Или сколько откуда отступать? Почему при неисправном датчике мо намерзает шуба в хо? Искать имеет смысл датчик? Разместить в вырезанной нише справа или сзади вырезать участок в пене? Крепить на испаритель или нет?
    03.01.2009
    1,749
    Цитата Сообщение от petleon Посмотреть сообщение
    Попался данный хд с проблемой обмерзания испарителя ХО и перемораживания ХО.
    5, 2,5, 2,5 соответственно.
    Не получается...
    Переохлаждение в холодильной камере и испаритель не оттаивает. Как то не вяжется с дефектом датчика в морозилке. Скорее проблема с датчиками в холодильной камере. Или проблема с клапаном, или с его управлением. 5 кОм (+11*С) - скорее просто ошибка при измерении.
    11.06.2012
    150
    Вот и я о том же. Не вяжется вовсе. Не проверял клапан. Признаюсь честно клапан не проверял... Может перепускать? По плате будут рекомендации? Электролиты? Завтра хотел бы опять навестить зака. Спасибо
    03.01.2009
    1,749
    Начни с клапана... Кнопкой (слева) должна отключаться холодильная камера. Датчики совсем исключить нельзя. Плата в последнюю очередь. Не коротни чего нибудь...
    11.06.2012
    150
    Спасибо! Понимаю, попробую отключить. если вдруг один из датчиков ХО, а я почему-то уверен что это ДтиХО.... Думаю старые искать не буду, вырежу на спине, прилеплю на алл. скотч, запеню, и по улице прокину кабель и к плате.
    А при комнатной температуре часто, густо показатели ориентировочно нормальные ,глюки начинаются когда испаритель и соответственно датчик в минус уйдет вот тогда его и надо замерять .
    11.06.2012
    150
    Да, я это понимаю. Зная фактические местоположение можно охладить или нагреть датчик. Тем самым проверить и исключить как неисправность. Вся сложность с фактическим положением.
    В таких случаях не проще иногда махнуть их парой?
    11.06.2012
    150
    Клапан проверен путем отключения ХО, сенсоры замерены при комнатной температуре после двух суток после отключения.
    В итоге заменены два датчика в ХО. Вторые сутки полет нормальный.
    Всем принявшим участие в дискуссии спасибо.
    Один вопрос, ERO 2923 датчики в тех же местах?
    Очередной пациент ждет
    11.06.2012
    150
    Закройте тему!
    Отдельное спасибо 2vlad!
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    petleon ? напиши пожалуйста марку датчиков и их сопротивление.
    12.04.2010
    65
    Коричневый - датчик мороз. камеры - запенен на задней стенке морозильной камеры. А можно поточнее.?
    Вскрываешь пену и видишь датчик.
    31.07.2010
    7
    Присоединяясь.напиши пожалуйста марку датчиков и их сопротивление.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 18:56
  2. LG GA-449BCA номиналы термодатчиков
    от MZinovjev в разделе LG
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 20:37
  3. electrolux ERG 29700
    от Doc2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 09:30
  4. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:38
