Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ребят помогите кондиционер тошиба ras13 простой работает 5 10мин. отключается наружка
    22.09.2015
    33
    По умолчанию ребят помогите кондиционер тошиба ras13 простой работает 5 10мин. отключается наружка
    ребят помогите кондиционер ребят помогите кондиционер тошиба ras13 простой работает 5 10мин. отключается наружка поменял на плате микросхему 2004 проработал неделю и опять 25ть простой работает 5 10мин. отключается наружка поменял на плате микросхему 2004 проработал неделю и опять 25ть
    moskvich, Етить колотить. Пил?
    Что тебя так на повторения то тянет? то дубли тем. То фразы по два раза.
    5,454
    Это полная хрень! 2004 - это дарлингтон драйвер. Он является исполнителем команд.
    22.09.2015
    33
    По умолчанию кондиционеры
    22.09.2015
    33
    учу ваш форум
    22.09.2015
    33
    изначально этот драйвер был сгоревший поэтому был заменен неделя нормальной работы и снова сбой сервис тошиба москва советует выкинуть плата и поставить универсальную плату
    5,454
    Как определил? Визуально видно?
    Что отключается конкретно и в какой последовательности?
    учу ваш форум
    Да? и Чему?
    22.09.2015
    33
    отключается наружка внутряк как вентилятор работает и все не ошибок ни чего
    22.09.2015
    33
    я изучаю как то замудрено с сообщениями
    Да я понял. Вишь смайл ржет - значит шуткую.
    Не знаю что тут мудреного, но прочитать что набрал перед нажатием кнопки "отправить" никогда не помешает.
    22.09.2015
    33
    ладно проехали что скажешь по тошибе
    22.09.2015
    33
    По умолчанию Кондиционеры
    жду ответа просто работает внутряк наружка молчит
    Я как бы не электронщик, от слова вообще.
    Но коли неисправность драйвера определить сумел, то ищи что его убивает. Предположу что реле стоит после драйвера на управление внешним блоком. Копай в его сторону.
    Хотя правильно было бы проверить напряжение на наружном блоке. Целостность межблочной проводки, напряжение на клемме внутрянки.
    Потом уже лезть в плату. Если напряжение не нашлось. Проверить напряжение на реле, отвечающем за компрессор. Как на катушке, так и на контактах. Потом уже лезть дальше. Ни слова об этом ты не написал.
    И как судить о твоей квалификации, и решать помогать или нет?
    Пиши подробно. Что сделал, как и почему. Только разборчиво, с расстановкой.
    22.09.2015
    33
    кондиционер чистый, давление 4.5, пусковой кондер в норме, работает 5 10мин.и все. проверял напруги нет на нар.блок внут. работает. забыл написать такая тошиба была у меня в этом сезоне поменял драйвер пока работает. почему горит драйвер.
    3,494
    Как всё сложно то...
    А определиться, из-за чего встает наружка не...?
    Мож фреона нет или, наоборот, много и компрессор перегревается...
    Мож, на самом деле, питание не идет, что вряд ли, патамуштатакнебывает, то идет, то не идет...
    5,454
    Ты на мой вопрос ответить нормально можешь или так и будем гадать?
    22.09.2015
    33
    да визуально
    22.09.2015
    33
    а как давления нет если 4.5бар при рабочей наружки 5 10мин, чтото быстрый перегре компрессора за это время
    5,454
    Ты можешь нормально все описать или информацию из тебя выпытывать будем? Вроде не форум гестапо по вопросам: Как лучше пытать человека, чтобы он выдал всю информацию! Терпение не безгранично!
  1. Кондиционер тошиба
    от ахмед11 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 19:14
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 14:25
  4. как работает простой домашний холодолник ?
    от ammiak69 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 23:19
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 01:38
