Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Звезда - треугольник. Не переключается(
    По умолчанию Звезда - треугольник. Не переключается(
    Столкнулся с проблемой. Не могу понять что не контачит. Система с мощным компрессором. При запуске работает 8 секунд в звезде(Срабатывает задержка на реле времени и втягиваются контакторы км4 и км6), потом переключается треугольник. Вот в момент переключения, контакторы (км4 и км6) начинают дергаться (включаться выключатся с большой скоростью, 4-5 включений выключений в секунду) и через 3 секунды срабатывает ошибка запуска компрессора. Контактор КМ5 при этом даже не пробует втянуться. Ткните меня неуча носом - в схеме, что может не срабатывать.
    Реле времени менял, доп контакты км5 и км6 менял на заведомо рабочие, силовые контакты проверял, чистил. При подаче напряжения на катушку каждого из контакторов - все втягивается и отпускается при снятии напряжения. Менять контакторы на новые не имею права, не определив что это точно в нем (них) причина. Так как цена там... (фото контакторов ниже)
    Хорошо бы иметь полную схему. С такими переключениями не сталкивался, но хочется разобраться.
    Помимо задержки 8сек, должна быть задержка в 50мс. Чтоб не перекрывало звезду и треугольник.
    Вложения Вложения
    судя по схеме должен включится км5 (с реле времени) и км4 а по истечении времени км5 выключитчя и включится км6
    а ток не пробовали мерить, на картинке с контакторами вроде ТТшка (токовый трансформатор) стоит.
    А схема точно соответствует действительной? А то по схеме получается, что км4 всегда включен, км6 вообще не включается, а км5 и кт2 включаются-отключаются с периодичностью 8сек.
    там км5 включон пока реле времени не сработало , реле сработало отключило км5 и вернуло реле времени в исходное и включился км6
    Согласен, что-то трудно соображаю.
    3,491
    Схема какая-то неправильная.
    У КМ5 две пары контактов 13-14... Дальше уже не стал разбираться.
    Если не забуду (желательно напомнить), в понедельник выложу схему от Climaveneta с таким принципом работы.
    А причина в том, что при замене что-то где-то перепутал в доп. контактах.
    5,454
    Dgeksson, а нах на схеме такой огород. Вот простейшая схема и все понятно!
    Вполне возможно. И почему у ТС не включается км5, если он подсоединён к катушке кт2, реле времени работает.
    В этой схеме, время отключения и включения реле времени, используется как вторая задержка?
    первая задержка, при подаче напряжения на схему включается км5 и реле времени потом км4
    Ты не понял, после первой задержки, время отключения и включения реле времени, используется как вторая задержка?
    Что не было наложения звезды на треугольник.
    Судя по работе и запуску других компрессоров на этом обьекте, должно быть так. Сразу подается напряжение на катушку реле времени (на нем загораются красная и зеленая светодиоды), катушку КМ4 и катушку КМ6. Через 8 секунд лампочки на реле времени гаснут, КМ6 отключается а КМ 5 включается. А на моей схеме как хрен пойму как. Начтех прислал мне на почту две схемы. Попробую на днях переподключить.
    Кстати, ничего никто не менял и не переподключал. Просто приехал как-то по заявке, а там вот такая песня(
    Да это не мой огород) Я то человек маленький. Но как то ж блин еще четыре компрессора работают по такой схеме.
    По схеме катушки реле времени и км5 соединены вместе, как они могут включаться в разное время.
    • Тип файла: jpg км5.JPG (10.1 Кб, Просмотров: 6)
    Схема рабочая. Просто твои слова не совпадают с выложенной схемой
    если км5 не включится то и км4 тоже, и на фто что за хрень? км7 км9 ?
    пока доп контакты пускателей переключаются и реле времени в исходное возвращяется бывает достаточно
    Это не те контакторы которые в схеме. Это на другой компрессор. Просто фото пускателей.
    20.11.2011
    2,604
    Если у тебя на объекте 4 аналогичных устройства то выделить 10 минут и по-очередно по перекидывать контакторы + реле времени можно договориться.
    Если -же все окажется исправным - смотри, кто-то чего-то не так подключил.
    да проверить функционал самой схемы вообще труда не составит, перещёлкиватся должны (схема циклить начинает) только пускатели км5 и км4 , происходит перезапуск схемы если км6 не включится , либа катушка либо блок контакты пускателя, так как если км5 не включится то запуска не произойдёт.
  1. ST-09L2 переключается на обогрев
    от SSot в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 11:11
  2. Аристон KRP 310 встроенный. Магнитный клапан не переключается
    от БОЛГАРИН в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 00:36
