Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Звезда - треугольник. Не переключается(
    ОФФ
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Вот в момент переключения, контакторы (км4 и км6) начинают дергаться (включаться выключатся с большой скоростью, 4-5 включений выключений в секунду) и через 3 секунды срабатывает ошибка запуска компрессора. с
    Прям поветрие. Тоже недавно была хрень
    Релюшка тупить может.
    08.04.2013
    2,097
    Это можно засечь вольтметром по точкам цепи управления. Фаза управляющая этими катушками КМ4, КМ6 не будет нормальной при таких скачках. за три секунды можно чет замерять. Сила тут-не при чем. Доп контакты при вручную сработанных КМах не звонил? Может механика, собачка доп контакта отвалиться.
    пускатель за второй компрессор отвечал?
    Какой пускатель?
    3,492
    Кстати, ничего никто не менял и не переподключал. Просто приехал как-то по заявке, а там вот такая песня(
    Если никто ничего не переключал, то ищи подгоревшие контакты.
    и автоматов защиты двигателей нету. смелые ребята)
    3,492
    Пояснения к схемам:
    4-1
    - сила включения компрессоров;
    4-2
    - 4КТ1 и 4КТ2 - реле времени.
    Алгоритм работы:
    1. Подается питание на реле времени 4КТ1 (4КТ2) и контактор 4КМ3 (4КМ6), переключающий обмотки на "звезду".
    2. После переключения на "звезду" включается контактор 4КМ1 (4КМ4), подающий питание на компрессор и становится на самоблокировку. Одновременно блокируется включение контактора 4КМ2 (4КМ4) через доп. контакты 4КМ3 (4КМ6);
    3. После срабатывания реле времени (выставленная задержка) 4КТ1 (4КТ2) отключается контактор 4КМ3 (4КМ6) и включается контактор 4КМ2 (4КМ4).4-1.JPG4-2.JPG
    Основной компрессор на этих центральках , "как-бы" частотником по току "защищен".
    На самом деле не ребята смелые, начинка и ее кол-во по ТЗ заказчика. Ну не решили они на них раскошелится.
    Это ты брат еще их не запускал во время монтажа. Вот где веселуха и нежданчик.
    Пока пошла одна без косяков.
    3,492
    Можно просто снять питание с реле времени, тогда контакторы включатся след. образом: сначала коммутация на "звезду", потом включение питания.
    В таком состоянии все должно и остаться.
    Потом подаем питание на реле времени и по истечении времени задержки отключается схема "звезда" и включается "треугольник".
    07.08.2010
    2,263
    Dgeksson, Евгений , выложи полную схему .
    SSA, спасибо большое. Буду на днях на объекте, попробую все пересмотреть и переподключить по вашей схеме.
    ColdSir, пока не имею такой возможности. На объекте она на ватмане(
    Я на обычный фотоаппарат всё снимаю и на качество не жалуюсь.
    5,454
    Вот простейшая схема и все понятно!
    3,492
    Не, алгоритм работы другой - по Вашей схеме сначала выдается питание на обмотки, а потом включается "звезда"...
    + кнопка пуск S2 должна быть с фиксацией (самоблокировки ПМ нет). Не нарисовали точку соединения...
    5,454
    Давно в курсе!
    Нахрен не нужна, иначе потом не выключишь и спалишь все что можно!
    Схема рабочая и опробована на двигателе 55 Квт мельницы сырья мной лично!
    3,492
    А никто и не говорит, что схема нерабочая. Если поставить точку соединения там, где ее забыли, то, действительно, кнопка может быть без фиксации.
    А ларчик был так прост. На одном из доп контактов, внутри контакт отвалился. Всем большое спасибо за подсказки. Все работает.
    ЗЫ.. оставил работать на родной схеме, чтобы в дальнейшем не было путаницы.
  1. ST-09L2 переключается на обогрев
    от SSot в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 11:11
  2. Аристон KRP 310 встроенный. Магнитный клапан не переключается
    от БОЛГАРИН в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 00:36
